Avatar de Games814
superficie totale
Pour afficher la superficie totale dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de champs automatiques si vous disposez de la version ArchiFacile PRO. Par exemple, vous pouvez ajouter un texte contenant le champ automatique [surface_totale] pour qu'il soit remplacé par la valeur de la superficie totale du plan.
Voici comment cela fonctionne : si vous écrivez dans un texte libre : La surface du plan est de [surface_totale] m2, il sera automatiquement remplacé par la superficie totale.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation ici.
Avatar de Games814
etage souspente
Pour dessiner un étage sous les combles avec des rampants sous pente, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de plan de coupe d'ArchiFacile. Cela vous permet de définir la hauteur de votre pièce et d'ajouter des rampants afin de donner un aspect réaliste à votre étage sous-toit.
Voici comment procéder :
  1. Activez le menu Coupe et façade dans les options.
  2. Utilisez le menu Coupe pour choisir la forme de la toiture et configurez les rampants selon vos besoins, en choisissant parmi différents styles (à pignon, en mansarde, etc.).
Pour plus de détails sur l'ajout de rampants et la gestion de la coupe, vous pouvez consulter ce guide.
Avatar de Games814
visite 3d
ArchiFacile propose une vue en 3D que vous pouvez activer depuis les options. Cependant, veuillez noter que cette fonctionnalité est encore en développement et n'affiche pas encore tous les éléments du plan. Des mises à jour régulières visent à améliorer cette vue.
Vous pourrez profiter de cette fonctionnalité pour avoir une idée en trois dimensions de votre projet, mais certaines limitations peuvent encore être présentes.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la FAQ d'ArchiFacile.
Avatar de Games814
surface
Pour obtenir la surface et le périmètre des pièces sur ArchiFacile, vous pouvez vous rendre dans le menu Rapport puis sélectionner Surface et périmètre. Ce tableau vous fournira des informations détaillées pour chaque pièce, y compris la surface, la surface habitable, le périmètre, ainsi que la surface des murs avec ou sans les ouvertures. Cela peut être particulièrement utile pour des calculs comme le nombre de pots de peinture nécessaires pour votre projet.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page.
Avatar de Games814
modifier huteur d'un mur
ArchiFacile ne propose pas encore la possibilité de modifier directement la hauteur d'un mur. Actuellement, l'application permet principalement de dessiner les plans avec des murs en deux dimensions, sans spécifier la hauteur.
Si vous avez d'autres besoins pour votre projet ou rencontrez des difficultés, je vous recommande de contacter directement le support via le formulaire de contact : Contact ArchiFacile.
Avatar de Games814
poteau
Pour ajouter un poteau dans votre plan ArchiFacile, vous pouvez utiliser les symboles disponibles dans le menu. Suivez ces étapes :
  2. Cliquez sur l'option "Aménager", puis sélectionnez "Symboles".
  3. Choisissez le symbole du poteau approprié parmi les options disponibles.
  4. Faites glisser le symbole du poteau à l'emplacement souhaité sur votre plan.
Cela vous permettra de visualiser l'emplacement des poteaux dans votre plan.
Avatar de Games814
imprimer
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez créer un fichier PDF. Voici comment procéder :
  2. Cliquez sur Exporter.
  3. Sélectionnez Export en PDF / Imprimer... dans le menu.
  4. Réglez le format et l'orientation à partir du menu de gauche. Vous pouvez repositionner le plan dans la prévisualisation.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour obtenir un document prêt pour l'impression.
Veuillez noter que l'exportation de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous aurez besoin de ArchiFacile Plus ou PRO.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation d'impression.
