Avatar de Labouye
bonjour, comment insérer un plan de maison dans un cadastre importé après
Pour insérer un plan de maison dans un cadastre importé avec ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
  1. Importez le cadastre : Si ce n'est pas déjà fait, commencez par importer votre cadastre en suivant le processus d'importation des parcelles cadastrales. Vous pouvez le faire en démarrant un nouveau plan dans ArchiFacile et sélectionnant "Importer un cadastre".
  2. Créer un nouveau niveau pour la maison : Une fois le cadastre importé, vous pouvez ajouter un nouveau niveau à votre plan pour dessiner votre maison. Cela vous permet de travailler sur des calques distincts.
  3. Dessiner le plan de la maison : Utilisez les outils de dessin pour tracer les murs et autres éléments de votre maison. Assurez-vous que le cadastre est visible en arrière-plan pour une bonne intégration et positionnement sur le terrain.
  4. Positionnement : Vérifiez que votre maison est bien positionnée par rapport aux parcelles cadastrales. Vous pouvez utiliser les outils de déplacement et de rotation pour ajuster la position exacte de votre maison.
Ces étapes vous permettront d’intégrer votre plan de maison sur le cadastre importé dans ArchiFacile.
Source
Avatar de Labouye
rotation
Si vous souhaitez effectuer une rotation d'un objet dans ArchiFacile, il vous suffit de cliquer sur la poignée ronde située par défaut au-dessus de l'objet et de la déplacer tout autour. Vous pouvez également utiliser le curseur dans le menu de gauche ou saisir la valeur de l'angle de rotation directement au clavier pour plus de précision.
En revanche, il n'est pas possible de tourner une pièce entière directement, mais vous pouvez faire pivoter le bâtiment par quart de tour en sélectionnant la pièce, puis en utilisant l'option "Sélectionner le bâtiment" dans le menu de gauche, et enfin en cliquant sur "Rotation quart de tour".
Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la section dédiée sur le site d'ArchiFacile : SOURCE.
Avatar de Labouye
ou est le bouton tourner
Le bouton "Tourner" se trouve dans le menu de gauche lorsque vous avez sélectionné un mur ou un bâtiment. Pour tourner un bâtiment par quart de tour, sélectionnez la pièce, puis cliquez sur "Sélectionner le bâtiment" dans le menu latéral. Vous verrez alors un bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation.
Pour pivoter un plan cadastre de manière à ce qu'un mur soit à l'horizontale, il est nécessaire de sélectionner un mur avant de cliquer sur le bouton "Tourner". Cela permettra de tourner le plan selon l'angle nécessaire.
Voir la SOURCE ici.
