Avatar de Lolliposmogg
afficher la toiture
Pour afficher et dessiner une toiture, vous devez commencer par activer le menu dans les options en cochant la case Coupe et façade. Une fois activée, un nouveau menu à gauche sera disponible, vous permettant de choisir la forme de la toiture que vous souhaitez et de l'ajouter à votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante : source.
afficher la toiture en 3D
Pour afficher la toiture en 3D, vous devez activer la vue 3D depuis les options du logiciel ArchiFacile. Cependant, veuillez noter que cette fonctionnalité est en développement et n'affiche pas encore tous les éléments du plan de manière complète. Des mises à jour régulières sont effectuées pour améliorer cette fonction.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page de la FAQ : source.
afficher l'ensemble du bâtiment en 3D
Actuellement, la vue 3D d'ArchiFacile permet d'afficher certains éléments du bâtiment, mais elle est encore en développement et n'affiche pas tous les détails du plan. Vous pouvez activer la vue 3D dans les options du logiciel, et des mises à jour régulières sont faites pour améliorer cette fonction.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la FAQ : source.
texturiser un mur
Pour texturiser un mur dans ArchiFacile, il faut choisir le mur que vous souhaitez modifier et utiliser les options de personnalisation qui sont disponibles dans le menu de gauche. Vous pouvez sélectionner une texture parmi celles proposées afin d'appliquer cette texture au mur choisi.
Toutefois, je n'ai pas de détails spécifiques sur toutes les textures disponibles ou sur le processus exact pour certains types de textures. Je vous invite à expérimenter directement dans le logiciel pour voir quelles options sont à votre disposition.
faire pivoter le cadastre
Pour faire pivoter un plan cadastral et placer un mur ou une pièce à l'horizontale, sélectionnez d'abord le mur avant de cliquer sur le bouton "Tourner". Cela permettra au plan de se tourner afin que le mur sélectionné soit placé horizontalement. Cette fonctionnalité vous permet de tourner le bâtiment d'un angle autre que 90°.
Vous pouvez consulter plus de détails sur la source ici.
faire pivoter le plan cadastral d'un angle autre que 90°
Pour faire pivoter un plan cadastral d'un angle autre que 90°, sélectionnez d'abord un mur, puis cliquez sur le bouton "Tourner". Cette action orientera le plan de manière à placer le mur sélectionné à l'horizontale, vous permettant ainsi de tourner le bâtiment d'un angle spécifique.
créer une façade
Pour créer une façade dans ArchiFacile, commencez par activer le menu "Coupe et façade" dans les options. Une fois activé, un nouveau menu apparaîtra à gauche et vous offrira les outils nécessaires pour dessiner des façades, y compris l'ajout de portes et de fenêtres.
Pour des instructions étape par étape sur la création de plans de coupe et de façades, vous pouvez consulter la source ici.
