Avatar de Matcoud82
comment ajouter du texte dans une légende ?
Dans ArchiFacile, les légendes sont conçues pour afficher automatiquement une liste des objets appartenant à un calque spécifique, ce qui ne permet pas l'ajout direct de texte personnalisé. Pour inclure du texte additionnel dans la légende, vous pouvez envisager d’ajouter un texte librement sur le plan à proximité de la légende pour y annoter vos commentaires ou informations supplémentaires.
Vous pouvez explorer cette fonctionnalité plus en détail ici : SOURCE
J'espère que cela vous aide !
Avatar de Matcoud82
comment mettre un fond de couleur sur du texte?
Pour mettre un fond de couleur sur du texte dans ArchiFacile, lorsque vous travaillez avec le style de texte, vous pouvez le faire depuis le menu de gauche. Lors de la sélection d'une pièce ou d'un objet, vous avez la possibilité de modifier la couleur du texte, ainsi que celle du fond et le style d'encadrement.
Vous trouverez plus d'informations à ce sujet ici : SOURCE.
Avatar de Matcoud82
comment insérer une image?
Pour insérer une image de fond dans ArchiFacile, vous devez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur Ajouter une image de fond dans le menu de gauche lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
  2. Une fenêtre s'ouvrira pour indiquer les formats de fichiers compatibles : JPG, PNG, PDF, DXF.
  3. Cliquez sur "Choisir une image" pour sélectionner l'image ou la photo que vous souhaitez importer. Si rien ne se passe lorsque vous cliquez sur ce bouton, il se peut que votre navigateur web ne soit pas à jour. Il est alors conseillé de le relancer.
  4. Une fois l'image importée, vous pouvez l'ajuster à l'échelle en déplaçant la flèche verte pour coïncider avec une longueur connue sur l'image, puis en entrant cette longueur dans le champ de saisie.
Bonne journée!
Avatar de Matcoud82
faire une rotation du plan
Pour effectuer une rotation de votre plan, vous pouvez utiliser la fonctionnalité proposée dans le menu de navigation. Voici comment procéder :
  1. Allez dans le menu de navigation situé en bas à droite de l'écran.
  2. Cliquez sur "Rotation du plan" pour tourner le plan de 90 degrés à chaque clic.
Si vous avez besoin de tourner le plan pour aligner un mur à l'horizontale, sélectionnez ce mur avant de cliquer sur "Rotation du plan". Cela vous permettra de tourner le plan avec un angle autre que 90° pour aligner le mur choisi à l'horizontale.
Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à la source.
Bonne journée !
Avatar de Matcoud82
gomme pour effacer
Dans ArchiFacile, il n'existe pas d'outil spécifique nommé "gomme" pour effacer des éléments. Cependant, vous pouvez supprimer des murs ou des objets en les sélectionnant puis en utilisant la touche Suppr de votre clavier. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Supprimer dans le menu à gauche après avoir sélectionné l'élément que vous souhaitez enlever.
Si vous avez besoin de précisions sur la procédure, n'hésitez pas à demander.
Bonne journée !
