Avatar de Courtefontaine
ajouter un claque?
Pour ajouter un nouveau calque dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Cliquez sur le menu Calques.
  2. Cliquez sur Ajouter un calque.
  3. Indiquez le nom du calque dans la fenêtre qui s'ouvre.
  4. Cliquez sur Ajouter et votre calque apparaîtra dans la liste.
Cela vous permettra de mieux organiser votre plan en y regroupant des éléments spécifiques. Vous pouvez créer des calques pour différents aspects de votre plan comme la légende, le cartouche, la végétation, etc.
Vous trouverez plus de détails sur l'utilisation des calques ici.
je ne peux plus ajouter une porte ?
Pour ajouter une porte, assurez-vous de suivre ces étapes :
  1. Dans le menu de gauche de votre écran, cliquez sur l'option "Porte".
  2. Choisissez le modèle de porte souhaité parmi les options disponibles, comme "Porte simple", "Porte double", etc.
  3. Cliquez ensuite sur l'emplacement souhaité sur le mur de votre plan pour y positionner la porte.
Si vous suivez ces étapes et que le problème persiste, il pourrait s'agir d'un bug ou d'une contrainte spécifique à votre projet. Dans ce cas, je vous suggère de vérifier si le logiciel ou votre navigateur est à jour, ou encore d'essayer un autre projet pour voir si le problème est récurrent.
Pour plus de détails sur l'ajout de portes, vous pouvez consulter la SOURCE.
Je ne peux plus modifier les objets d'amenagement?
Pour pouvoir modifier les objets d'aménagement sur ArchiFacile, assurez-vous d'abord que votre plan est bien sélectionné. Si vous avez un problème persistant qui vous empêche de modifier les objets, cela pourrait provenir des autorisations d'édition de votre plan.
Vous pouvez essayer de sélectionner l'objet concerné et vérifier les options disponibles dans le menu de gauche. Si aucune modification n'est possible, il pourrait être utile de vérifier si vous êtes connectés à un compte avec les droits nécessaires pour éditer ce plan.
Si le problème persiste, je vous conseille de contacter le support via le formulaire de contact pour obtenir une assistance plus spécifique.
SOURCE : Objets sur ArchiFacile
Je ne peux plus sélectionner un objet sur le plan ?
Si vous ne pouvez plus sélectionner un objet sur votre plan, il se peut que la fonctionnalité de blocage des objets soit activée. Voici ce que vous pouvez vérifier :
  1. Vérifiez si l'objet est bloqué : Il est possible que l'objet soit verrouillé. Essayez de cliquer dessus, et dans le menu de gauche, vérifiez si vous avez l'option pour le "Débloquer". Si cette option est disponible, cela signifie que l'objet est verrouillé et qu'il faut le débloquer pour pouvoir le sélectionner et le déplacer.
  2. Essayez la sélection multiple : Si vous ne parvenez pas à sélectionner l'objet seul, tentez la sélection multiple en activant l'outil de sélection dans la barre de menu supérieure, ou en maintenant la touche "Shift" enfoncée tout en cliquant sur le plan pour sélectionner plusieurs éléments. Cela pourrait vous permettre de gérer l'objet parmi d'autres.
  3. Utilisez l'outil de sélection multiple : Si le problème persiste, vous pourriez utiliser l'outil de sélection multiple pour tracer un rectangle autour de l'objet que vous souhaitez sélectionner.
Si ces étapes ne résolvent pas le problème, un redémarrage de l'application ou un rafraîchissement de la page peut parfois être utile.
Pour des problèmes persistants, nous vous recommandons de contacter le support d'ArchiFacile via le formulaire de contact.
SOURCE : Sélection multiple sur ArchiFacile
Je ne peux plus selectionner un obejt dans une pièce ?
Si vous ne parvenez pas à sélectionner un objet dans une pièce spécifique, il pourrait être utile de vérifier les éléments suivants :
  1. Assurez-vous que l'objet n'est pas bloqué : Un objet bloqué ne peut pas être sélectionné pour être modifié. Cliquez sur l'objet et vérifiez dans le menu de gauche si vous avez l'option pour le "Débloquer".
  2. Utilisez le zoom : Parfois, le zoom avant ou arrière sur votre plan peut faciliter la sélection d'objets qui pourraient être difficiles à cliquer si vous êtes trop éloigné ou trop proche.
  3. Vérifier la superposition des objets : Il se peut que l'objet soit caché sous un autre élément. Utilisez l'option "Placer en dessous" ou "Placer au dessus" dans le menu de gauche pour réorganiser l'ordre des objets si vous suspectez une superposition.
  4. Essayez la sélection multiple : Si l'objet semble vraiment difficile à sélectionner, utilisez l'outil de sélection multiple pour créer une zone de sélection autour de la pièce et détecter tous les objets présents.
Si ces méthodes ne fonctionnent pas, envisagez de refaire glisser l'objet depuis le menu de gauche pour le repositionner sur votre plan.
Si aucune de ces solutions ne résout le problème, veuillez contacter le support technique via le formulaire de contact.
SOURCE : Sélection sur ArchiFacile
Je ne peux plus pointer un objet dans une piece
Pour mieux comprendre votre problème, pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "pointer un objet" ? Parlez-vous de la sélection, du déplacement ou d'une autre interaction spécifique avec l'objet dans la pièce ? Cela m'aidera à vous fournir une aide plus précise.
Merci d'avance pour ces précisions.
Je ne peux plus déplacer un objet dans une pièce ?
Si vous ne pouvez plus déplacer un objet dans une pièce, voici quelques vérifications et actions que vous pouvez essayer :
  1. Vérifiez si l'objet est bloqué : Assurez-vous que l'objet n'est pas verrouillé pour le déplacement. Sélectionnez l'objet (si possible), et vérifiez dans le menu de gauche s'il y a une option pour "Débloquer le déplacement". Vous pouvez également utiliser la touche "Q" pour bloquer ou débloquer un mur ou un objet.
  2. Essayez de désactiver le magnétisme : Parfois, le magnétisme peut empêcher le déplacement fluide des objets. Appuyez sur la touche "Ctrl" pendant le déplacement pour désactiver temporairement le magnétisme contre les murs et les autres objets.
  3. Utilisez les flèches de direction : Vous pouvez déplacer les objets en utilisant les flèches de direction du clavier. Chaque appui déplace l'objet de 10 centimètres, et si vous maintenez la touche « Shift » en même temps, l'objet se déplacera d'un centimètre.
Si après ces actions le problème persiste, nous vous suggérons de vérifier que l'objet n'est pas superposé avec d'autres éléments qui pourraient gêner son déplacement, ou refaites glisser l'objet depuis le menu pour le repositionner.
SOURCE : Déplacer un objet
schema electrique
Avec ArchiFacile, vous pouvez réaliser des schémas électriques conformes à la norme NF C15-100. Un assistant est disponible pour vous aider à créer automatiquement le circuit électrique de chaque pièce, avec le bon nombre de prises, d'interrupteurs et de points lumineux. Pour activer cet assistant, il suffit de cocher la case Activer l'assistant schéma électrique dans les options. Vous pourrez ensuite ajuster les éléments ajoutés automatiquement selon vos besoins.
Pour plus de détails sur la création de schémas électriques avec ArchiFacile, je vous invite à consulter cette page.
