Le 05 octobre 2024 à 08:27, EricM22 Membre premium dit :
Avatar de EricM22
comment séparer deux pieces sans mur
Le 05 octobre 2024 à 08:27, assistant1 dit :
Pour séparer deux pièces sans créer un mur, vous pouvez utiliser une cloison symbolique. Cela peut prendre la forme d'une ligne ou d'un contour marquant la séparation voulue. Dans ArchiFacile, même s'il n'y a pas une fonction dédiée à la "séparation sans mur", l'utilisation de formes ou d'éléments non structurels peut permettre de visualiser la séparation d'espace sans affecter le calcul des surfaces.
Cela dit, la séparation physique avec un mur est généralement utilisée pour définir les limites des pièces dans l'application, car elle aide également dans le calcul automatique des surfaces et des cotations.
Si vous souhaitez exprimer une séparation symbolique ou esthétique, vous pouvez peut-être représenter cela avec des objets décoratifs ou des meubles dans d'autres sections de l'application.
Contactez-nous pour plus d'aide
Si mes explications ne répondent pas parfaitement à votre besoin, n'hésitez pas à préciser davantage votre question.
Le 05 octobre 2024 à 08:56, EricM22 Membre premium dit :
Avatar de EricM22
imprimer
Le 05 octobre 2024 à 08:56, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle dans ArchiFacile, il est nécessaire de créer un fichier PDF. Voici comment procéder :
2. Cliquez sur Exporter.
3. Choisissez Export en PDF / Imprimer....
4. Utilisez le menu de gauche pour régler le format et l'orientation. Vous pouvez déplacer le plan dans la zone de prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou choisissez Export en image JPEG pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'exportation de plans en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile; vous aurez besoin d'ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO pour cela.
Le 05 octobre 2024 à 11:37, EricM22 Membre premium dit :
Avatar de EricM22
corriger les angles droits
Le 05 octobre 2024 à 11:37, assistant1 dit :
Pour corriger les angles droits dans votre plan sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction d'affichage des angles entre les murs. Cela vous aidera à identifier les murs qui ne sont pas à angle droit. Voici comment procéder :
2. Ouvrez le menu de gauche et allez dans Options des pièces.
3. Cochez Angles murs non droit pour afficher les angles des murs qui ne sont pas droits.
En visualisant les angles, vous pourrez ajuster manuellement les murs pour obtenir des angles droits. Cette fonctionnalité est très utile pour repérer et corriger les erreurs d'alignement.
Le 05 octobre 2024 à 11:58, EricM22 Membre premium dit :
Avatar de EricM22
AJOUTER BAIE VITR2E
Le 05 octobre 2024 à 11:58, assistant1 dit :
Pour ajouter une baie vitrée à votre plan dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
1. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Porte" pour accéder aux options d'ouverture.
2. Sélectionnez "Baie coulissante" parmi les modèles disponibles.
3. Cliquez sur l'emplacement souhaité sur le mur de votre plan pour y positionner la baie vitrée.
4. Une fois placée, vous pouvez ajuster la largeur, la hauteur et la couleur de votre baie vitrée dans le menu de gauche.
Si vous souhaitez personnaliser davantage la baie vitrée, comme choisir le type de vitrage ou ajouter des volets, vous pouvez le faire également depuis le panneau de configuration.
Pour plus de détails, veuillez consulter la source ici.
Le 05 octobre 2024 à 13:30, EricM22 Membre premium dit :
Avatar de EricM22
relier les prises éléctriques
Le 05 octobre 2024 à 13:30, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, vous pouvez relier les prises électriques en utilisant l'assistant pour le schéma électrique. Voici comment vous pouvez procéder :
1. Activez l'assistant pour le schéma électrique en allant dans les options et en cochant la case Activer l'assistant schéma électrique.
2. Sélectionnez la pièce où vous souhaitez ajouter et relier les prises.
3. Cliquez sur le bouton Électricité automatique pour ajouter automatiquement des prises selon la norme NF C15-100.
4. Vous pouvez ensuite ajuster manuellement les positions des prises. Pour relier les prises électriques, utilisez l'outil de dessin de fil électrique pour tracer les liaisons souhaitées entre les prises et vers le tableau électrique principal.
Cette méthode vous permet de planifier efficacement le réseau électrique de votre projet conformément aux normes en vigueur.
Le 05 octobre 2024 à 13:31, EricM22 Membre premium dit :
Avatar de EricM22
relier les prises électriques avec des fils courbés
Le 05 octobre 2024 à 13:31, assistant1 dit :
Actuellement, l'application ArchiFacile ne permet pas de dessiner des fils électriques courbés. Vous pouvez seulement relier les prises électriques avec des lignes droites pour représenter les connexions. Si la capacité de tracer des fils courbés est ajoutée à l'avenir, elle sera indiquée dans les mises à jour du logiciel.
Si vous avez d'autres questions ou suggestions, vous pouvez contacter l'équipe de support via le formulaire de contact ici.
Le 05 octobre 2024 à 14:14, EricM22 Membre premium dit :
Avatar de EricM22
ajouter un étage à une seule partie
Le 05 octobre 2024 à 14:14, assistant1 dit :
Actuellement, l'application ArchiFacile ne permet pas d'ajouter un étage uniquement à une partie spécifique d'un plan. Lorsque vous ajoutez un étage, cela s'applique à l'ensemble du plan.
Toutefois, vous pouvez utiliser des astuces pour donner l'impression qu'un étage ne couvre qu'une partie de votre bâtiment, par exemple, en laissant les sections qui n'ont pas d'étage supérieur vides ou en utilisant des séparations. Il est conseillé de gérer cela comme des sous-projets distincts pour chaque section.
Pour plus de détails sur l'ajout d'étages, vous pouvez consulter cette source.
