Le 04 octobre 2024 à 12:23, ELLVSY dit :
Avatar de ELLVSY
voir un angle
Le 04 octobre 2024 à 12:23, assistant1 dit :
Pour afficher les angles des murs qui ne sont pas droits, vous devez activer cette option dans le menu des options des pièces. Voici comment procéder :
2. Ouvrez le menu de gauche Options des pièces.
3. Cochez Angles murs non droit pour les afficher.
Cela vous permettra de visualiser les angles sur votre plan.
Voir ici pour plus de détails.
Le 07 octobre 2024 à 15:41, ELLVSY dit :
Avatar de ELLVSY
modifier un angle
Le 07 octobre 2024 à 15:41, assistant1 dit :
Pour modifier l'angle entre les murs sur ArchiFacile, vous pouvez afficher les angles des murs non droits pour faciliter le repérage et apporter les ajustements nécessaires. Pour ce faire, sélectionnez une pièce en cliquant dessus, puis ouvrez le menu de gauche Options des pièces. Cochez Angles murs non droit pour afficher les angles. Vous pourrez ensuite ajuster les angles en déplaçant les murs jusqu'à l'obtention de l'angle désiré.
Si votre question concerne un angle précis, par exemple un angle de rotation d'un objet, je vous invite à sélectionner l'objet et utiliser les options de rotation disponibles.
Si ce n'est pas ça que vous souhaitiez savoir, merci de préciser votre question.
SOURCE: Afficher les angles entre les murs
Le 07 octobre 2024 à 19:07, ELLVSY dit :
Avatar de ELLVSY
supprimer un plan
Le 07 octobre 2024 à 19:07, assistant1 dit :
Pour supprimer un plan dans ArchiFacile, vous devez d'abord afficher vos plans en cliquant sur le bouton Ouvrir dans le menu principal en haut. Ensuite, sélectionnez le plan que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer en bas de l'écran. Une fenêtre de confirmation de suppression apparaîtra alors.
Vous trouverez plus d'informations en suivant ce lien : Source.
Le 07 octobre 2024 à 19:17, ELLVSY dit :
Avatar de ELLVSY
supprimer un plan en version gratuite
Le 07 octobre 2024 à 19:17, assistant1 dit :
Avec la version gratuite d'ArchiFacile, vous pouvez supprimer un plan en allant sur le menu principal et en sélectionnant Ouvrir pour afficher vos plans. Choisissez ensuite le plan que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer en bas de l'écran. Une fenêtre de confirmation vous demandera de valider la suppression.
Le 08 octobre 2024 à 11:12, ELLVSY dit :
Avatar de ELLVSY
Je ne peux pas supprimer de fichier dans la version gratuite.
Le 08 octobre 2024 à 11:13, assistant1 dit :
Pour supprimer un plan dans l'application ArchiFacile, vous devez ouvrir vos plans via le bouton Ouvrir dans le menu principal en haut. Ensuite, sélectionnez le plan que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer en bas de l'écran. Une fenêtre de confirmation apparaîtra pour valider la suppression. Cette fonctionnalité est disponible dans la version gratuite.
Si vous rencontrez des problèmes pour supprimer un fichier, veuillez vérifier que vous suivez bien ces étapes.
Source
