Avatar de LPERLIK
ROTATION IMAGE
Il n'est pas possible de faire pivoter une image dans ArchiFacile directement. Cependant, vous pouvez utiliser un éditeur d'images externe pour faire pivoter l'image avant de l'importer dans ArchiFacile.
Pour toute autre question, vous pouvez utiliser le formulaire de contact : formulaire de contact.
Bonne journée !
Avatar de LPERLIK
plan de masse
Pour réaliser un plan de masse dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Importez vos parcelles du cadastre et vos bâtiments dans ArchiFacile pour concevoir votre aménagement ou positionner votre maison.
  2. Une fois vos parcelles cadastrales et vos bâtiments importés, vous pouvez ajouter des cotations librement et afficher les dimensions des bâtiments.
  3. Vous pouvez dessiner les réseaux télécom, eau, électricité, pluvial, etc., avec l'outil ligne et implanter les arbres sur votre terrain.
  4. Enfin, exportez votre plan de masse en PDF à l'échelle.
Pour un plan de masse, l'échelle la plus couramment utilisée est le 1/200e (1 cm sur le papier correspondant à 2 m dans la réalité).
Voir la documentation sur l'import du cadastre ici
N'hésitez pas à suivre ces étapes pour réaliser votre plan de masse.
Avatar de LPERLIK
plan en coupe
Pour réaliser des plans en coupe avec ArchiFacile, vous devez d'abord activer l'option dans le logiciel. Voici comment procéder :
  1. Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade pour activer le menu correspondant.
  2. Un nouveau menu apparaîtra à gauche, vous permettant de dessiner une coupe. Vous pouvez y ajouter des rampants, des escaliers en coupe, et des cotes topographiques.
  3. Vous pouvez également dessiner des façades en ajoutant des portes et des fenêtres.
Ensuite, choisissez la forme de la toiture que vous souhaitez et commencez à dessiner votre coupe.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le guide : Plan de coupe avec ArchiFacile
Cela vous aidera à réaliser une coupe de votre bâtiment selon vos besoins.
