Avatar de valdona
comment voir le plan de facade
Pour réaliser des plans de coupe et de façade, commencez par activer le menu dans les options en cochant la case Coupe et façade. Un nouveau menu à gauche sera alors disponible.
Ce menu vous permettra de dessiner une coupe et d'ajouter manuellement des éléments comme des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques. Il comporte aussi des outils pour dessiner des façades, comme des portes et des fenêtres.
Pour plus de détails, veuillez consulter la documentation associée.
Source : Plan de coupe
Avatar de valdona
comment ajouter toiture
Pour ajouter une toiture, vous devez d'abord activer l'option Coupe et façade dans les options, ce qui rendra un nouveau menu disponible à gauche de l'écran. Une fois que vous avez dessiné les étages avec les murs, vous pouvez choisir la forme de la toiture souhaitée à partir du menu Coupe. Cela vous permettra de dessiner une coupe et d'ajouter des rampants, parmi d'autres options.
Pour plus de détails sur le processus, je vous invite à consulter la source suivante : SOURCE.
Avatar de valdona
comment imprimer
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  2. Cliquez sur Exporter.
  4. Dans le menu de gauche, effectuez vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il est nécessaire d'avoir ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Avatar de valdona
voir en 2d
ArchiFacile est spécifiquement conçu pour travailler en 2D. Lorsque vous dessinez des plans avec ArchiFacile, l'affichage se fait naturellement en 2D. Il n'y a pas d'option pour passer à une vue 3D puisque toute l'interface et les outils disponibles sont prévus pour éditer et visualiser les plans en deux dimensions.
Si vous avez des questions spécifiques sur la manipulation des outils en 2D, n'hésitez pas à préciser votre question.
Avatar de valdona
comment supprimer porte
Pour supprimer une porte, vous devez d'abord sélectionner la porte en cliquant dessus dans votre plan. Ensuite, vous pouvez soit appuyer sur la touche Suppr de votre clavier, soit cliquer sur le bouton Supprimer dans le menu des options associées à la porte.
Cordialement,
Source
Avatar de valdona
imprimer
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile :
  1. Ouvrez le plan que vous souhaitez imprimer.
  4. Dans le menu de gauche, réglez le format et l'orientation comme vous le souhaitez. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou Export en image JPEG pour enregistrer l'image.
Veuillez noter que l'exportation de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous aurez besoin d'ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour plus de détails, veuillez consulter la source.
