Avatar de 37coa
épaisseur mur
Pour modifier l'épaisseur d'un mur dans ArchiFacile, vous pouvez procéder comme suit :
  1. Sélectionnez le mur ou la cloison à modifier.
  2. Dans le menu à gauche, vous avez plusieurs possibilités :
    • Indiquez la valeur souhaitée et validez avec la touche "Entrée".
    • Utilisez le curseur pour ajuster la taille souhaitée.
    • Cliquez sur les flèches haut et bas pour diminuer ou augmenter l'épaisseur.
Vous pouvez également tracer des murs d'épaisseur différente et ajuster leur alignement. Pour plus de détails, veuillez consulter cette page d'aide.
Avatar de 37coa
rassembler 2 murs
Pour rassembler correctement deux murs dans ArchiFacile, vous devez les jointer de manière précise. Voici les étapes à suivre :
  1. Amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre :
    • Déplacez l'extrémité d'un mur jusqu'à ce qu'elle soit au milieu de l'autre mur, et non juste contre. Une fonction magnétique vous aidera dans cette tâche.
  2. Vérification des connexions :
    • Assurez-vous que les murs sont bien connectés en passant votre souris au-dessus des murs. Si un mur est juste au ras d'un autre sans être connecté, il ne sera pas correctement joint.
  3. Ajustement final :
    • Si nécessaire, croisez légèrement les murs et supprimez la partie excédentaire. Lorsque les murs sont bien reliés, la pièce devrait être automatiquement détectée et sa superficie apparaîtra.
Voici un exemple de visuel pour vous aider à comprendre :
Problème de tracé de mur
Si vous rencontrez des problèmes spécifiques ou avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à préciser votre demande.
Avatar de 37coa
2 murs en un
Pour fusionner deux murs en un seul, vous devez les supprimer, puis tracer un nouveau mur qui recouvre l'ensemble de la longueur désirée. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez et supprimez les murs existants :
    • Cliquez sur chaque mur que vous souhaitez supprimer pour les sélectionner.
    • Appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu Mur à gauche.
    Supprimer un mur
  2. Tracer un nouveau mur :
    • Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier ##M##.
    • Cliquez sur le plan et déplacez la souris pour tracer votre nouveau mur qui recouvre l’ensemble de l’espace désiré.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les pages suivantes :
Sur la suppression de murs
Sur le tracé de nouveaux murs
Si vous avez des situations spécifiques ou des questions supplémentaires, n'hésitez pas à préciser votre demande.
Avatar de 37coa
dimention utile
Pour afficher les dimensions utiles ou ajouter des mesures précises, vous pouvez utiliser la fonction de cotation dans ArchiFacile. Voici comment procéder :
  1. Activer la cotation :
    • Sélectionnez l'outil Cotation dans le menu de gauche.
    • Cliquez sur un mur ou une pièce pour ajouter des cotations.
  2. Entrer les mesures relevées (Disponible pour la version PRO) :
    • Pour indiquer des dimensions précises que vous avez relevées sur le terrain, activez le relevé de mesure dans les options de l'onglet cotation en cochant la case Saisir les mesures relevées.
    • Sélectionnez une cotation et cochez la case Mesure relevée pour entrer la mesure réelle.
  3. Afficher les cotations relevées :
    • Vous pouvez choisir d'afficher les dimensions du plan, les dimensions relevées, ou les écarts entre les dimensions du plan et les dimensions relevées.
    • Dans les options des cotations, une nouvelle liste déroulante vous permet de choisir ce que vous souhaitez afficher sur le plan.
Pour plus de détails sur l'utilisation des mesures relevées, vous pouvez consulter la SOURCE.
Avatar de 37coa
imprimer
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Vous pouvez effectuer cette opération en suivant ces étapes :
  2. Cliquez sur Exporter.
  4. Dans le menu de gauche, ajustez le format et l'orientation selon vos besoins. Vous avez également la possibilité de repositionner le plan dans la prévisualisation.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour obtenir un fichier à l'échelle ou Export en image JPEG pour enregistrer l'image du plan.
Veuillez noter que l'export PDF ou image n'est pas disponible dans la version gratuite. Une version ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO est nécessaire.
