Avatar de inslide5
Comment peut-on fusionner des murs scindés ?
Pour fusionner des murs scindés dans ArchiFacile, il vous faut d'abord supprimer un des murs scindés, puis étendre le mur restant pour combler l'espace. Malheureusement, il n'existe pas de fonction de fusion automatique dans l'application.
Je vous recommande de vérifier les connexions pour vous assurer que les murs sont correctement reliés afin de former les pièces correctement.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page d'aide sur la gestion des murs.
Avatar de inslide5
Peut-on imprimer avec les cotations ?
Oui, il est tout à fait possible d'imprimer votre plan avec les cotations. Pour cela, vous devez créer un fichier PDF en suivant ces étapes :
  2. Cliquez sur Exporter.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour créer un fichier PDF avec les cotations visibles sur le plan.
Veuillez noter que l'export en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour plus de détails, consultez la source.
Avatar de inslide5
Les cotations ne sont pas dans le PDF
Si les cotations n'apparaissent pas dans le PDF exporté, assurez-vous que les options de visualisation des cotations sont correctement configurées avant l'exportation. Voici quelques vérifications à effectuer :
  1. Afficher les cotations : Assurez-vous que l'option Voir les cotations est cochée dans les paramètres.
  2. Configuration des cotations : Vérifiez les autres paramètres des cotations dans le menu de gauche sous Options des cotations pour vous assurer que les cotations que vous souhaitez voir sont bien activées.
Voici comment procéder :
  • Sélectionnez une pièce ou un mur sur votre plan.
  • Allez dans le menu de gauche Options des cotations.
  • Cochez les différentes options de cotations que vous voulez afficher.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page.
Si malgré ces vérifications, les cotations n'apparaissent toujours pas dans le PDF, il pourrait y avoir un problème avec les paramètres d'exportation. Vous pouvez également essayer de redémarrer l'application ou de vous déconnecter et reconnecter à votre compte.
Si le problème persiste, je vous invite à contacter le support technique via le formulaire de contact ici : https:*www.archifacile.fr/contact.
Avatar de inslide5
COmment avoir les cotasions exactes de mur à mur
Pour obtenir des cotations exactes de mur à mur, vous pouvez utiliser le relevé de mesure dans ArchiFacile. Voici comment procéder :
  1. Activez l'option de relevé de mesure en cochant la case "Saisir les mesures relevés" dans l'onglet cotation des options (cette option est disponible uniquement dans la version ArchiFacile PRO).
  2. Sélectionnez une cotation et cochez la case "Mesure relevé" pour indiquer la mesure réelle du mur. Cela permet de distinguer les dimensions réelles des dimensions calculées par le logiciel.
En utilisant cette fonctionnalité, vous pouvez visualiser instantanément les écarts entre les mesures relevées et dessinées, ce qui vous aide à ajuster votre plan avec précision.
Avatar de inslide5
comment cacher les angles
Pour masquer la valeur des angles non droits des murs sur un plan, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez la pièce concernée en cliquant dessus sur le plan.
  2. Ouvrez le menu de gauche et accédez à Options des pièces.
  3. Décochez l'option Angles murs non droit pour masquer les valeurs des angles.
Cela vous permettra de ne plus afficher les angles sur votre plan.
SOURCE: Source
