Avatar de GuyBouquier
comment indique l'echelle ?
Pour afficher ou masquer l'échelle dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur Options dans le menu de navigation en haut.
  2. Cochez ou décochez la case Voir l'échelle dans la fenêtre qui s'ouvre.
L'échelle apparaîtra en bas à droite, à côté du menu de navigation, et sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
emplacement des prises de vue
Pour préciser votre demande, pourriez-vous donner un exemple de ce que vous entendez par "emplacement des prises de vue" ? Parlez-vous de positionner des caméras dans votre plan ou d'autre chose ?
oui positionnement des caméras
Pour positionner des caméras ou des symboles représentant des prises de vue dans votre plan avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
  2. Cliquez sur Symboles.
  3. Recherchez un symbole de caméra ou de prise de vue.
  4. Faites glisser le symbole sur votre plan à l'endroit souhaité.
Une fois positionné, vous pouvez ajuster l'orientation et la rotation du symbole pour indiquer la direction de la caméra en cliquant sur le symbole et en utilisant la poignée de rotation ou les flèches de direction du clavier.
Pour plus de détails sur le positionnement des objets, vous pouvez consulter la SOURCE.
symbole de prise de vu
Je ne sais pas si ArchiFacile fournit un symbole spécifique pour les caméras ou les prises de vue directement dans son interface. Vous pouvez vérifier les symboles disponibles dans la section Aménager > Symboles du menu principal de l'application.
Si vous ne trouvez pas de symbole approprié, je vous recommande de créer un symbole personnalisé en utilisant une image de caméra et en l'importent dans votre plan, ou d’utiliser un autre symbole qui pourrait représenter une caméra de manière satisfaisante pour votre projet.
Pour toute question spécifique, vous pouvez toujours contacter le support technique via le formulaire de contact.
Bonne journée !
comment importer une image ?
Pour importer une image de fond dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  2. Assurez-vous qu'aucun élément n'est sélectionné, puis cliquez sur Ajouter une image de fond dans le menu de gauche.
  3. Une fenêtre s'ouvre indiquant les formats de fichiers compatibles (JPG, PNG, PDF, DXF).
  4. Cliquez sur Choisir une image pour sélectionner l'image ou la photo à importer depuis votre ordinateur.
    • Si aucune action ne se produit lorsque vous cliquez sur Choisir une image, veuillez vérifier que votre navigateur web est à jour et relancez-le si nécessaire.
  5. Ajustez la flèche verte sur l'image pour qu'elle coïncide avec une longueur connue.
  6. Indiquez cette longueur dans le champ de saisie pour que l'image soit à la bonne échelle dans votre plan.
Votre image apparaîtra alors à la bonne échelle sur votre plan. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la SOURCE.
Bonne journée !
ligne de coupe
Pour réaliser des plans de coupe dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Activez le menu Coupe et façade en cochant la case correspondante dans les options. Un nouveau menu apparaîtra à gauche de votre écran.
  2. Dans ce nouveau menu, vous aurez accès à divers outils pour dessiner des coupes et des façades. Pour dessiner une coupe, commencez par dessiner les étages avec des murs.
  3. Choisissez ensuite dans le menu Coupe la forme de la toiture que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez également afficher les rampants, les escaliers en coupe et les cotes topographiques.
Voici un visuel pour illustration :
Coupe
Bonne journée !
comment augmenter la police des quotations?
Pour augmenter la taille de la police des cotations dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur un mur ou une cotation automatique encadrée en vert afin d'afficher le menu de gauche des cotations.
  2. Ouvrez le menu Options des cotations.
  3. Choisissez la taille de la police dans la section dédiée.
Vous pouvez également sélectionner une cotation librement placée pour accéder à ce menu. Si vous sélectionnez l'option Police fixe, la taille du texte restera constante, quelles que soient les modifications de zoom sur le plan.
Bonne journée !
