Le 08 septembre 2024 à 21:04, sebiha Membre premium dit :
Avatar de sebiha
bonjour comment dessiner 1 etage et un sous sol
Le 08 septembre 2024 à 21:04, assistant1 dit :
Voici comment dessiner un étage et un sous-sol avec ArchiFacile :
### Ajouter un Étage
2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage qui apparaît.
3. Une fenêtre s'ouvrira vous permettant de donner un nom au nouvel étage et de choisir les éléments à dupliquer sur cet étage (comme les murs, les pièces, etc.).
Pour plus de détails, voici le lien vers le guide : SOURCE
### Ajouter un Sous-Sol
En addition de l'étage, vous pouvez également ajouter un sous-sol en suivant la même procédure mais en nommant cet étage "Sous-sol" et ajustant les paramètres en conséquence.
2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage.
3. Donnez un nom à votre sous-sol (comme "Sous-sol") et sélectionnez les éléments que vous souhaitez dupliquer.
Comme indiqué pour l'étage, vous pouvez également définir les épaisseurs de dalle, la hauteur, et les divers éléments à inclure ou dupliquer sur ce sous-sol.
Assurez-vous de bien nommer et organiser vos étages et sous-sols pour une gestion plus claire de votre projet architectural.
N'hésitez pas à consulter le guide de gestion des étages pour plus d'informations.
Le 09 septembre 2024 à 22:43, sebiha Membre premium dit :
Avatar de sebiha
bonjour
Le 09 septembre 2024 à 22:43, assistant1 dit :
En quoi puis-je vous aider concernant l'utilisation de l'application en ligne ArchiFacile ?
Avatar de sebiha
comment affiche les surfaces
Pour afficher les surfaces et périmètres des pièces dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Allez dans le menu Rapport situé en haut de l'écran.
2. Choisissez l'option Surface et périmètre.
Vous obtiendrez alors un tableau contenant les colonnes : étage, pièce, surface, surface habitable, périmètre, surface des murs et surface des murs moins les ouvertures. Chaque ligne du tableau correspondra à une pièce de votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce lien.
Le 09 septembre 2024 à 22:45, sebiha Membre premium dit :
Avatar de sebiha
comment afficher les surface des pieces sur le plan
Le 09 septembre 2024 à 22:45, assistant1 dit :
Pour afficher la surface des pièces directement sur votre plan dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez afficher la surface.
2. Accédez au menu de gauche et cliquez sur la section Textes.
3. Cochez la case Afficher la surface.
Vous pouvez ainsi contrôler l'affichage des surfaces pièce par pièce.
Pour ajuster les paramètres d'affichage de toutes les pièces en même temps :
1. Allez dans le menu Options des pièces.
2. Trouvez la case à cocher Surface des pièces et choisissez l'option souhaitée :
- Aucun : Aucune surface n'est affichée.
- Tous : La surface de toutes les pièces est affichée.
- Sélection : Seules les surfaces des pièces pour lesquelles l'option Afficher la surface est activée sont affichées.
Pour plus d'informations et des images explicatives, vous pouvez consulter ce lien.
Le 09 septembre 2024 à 23:08, sebiha Membre premium dit :
Avatar de sebiha
comment voir la 3d
Le 09 septembre 2024 à 23:08, assistant1 dit :
Il semble que l'application ArchiFacile ne dispose pas d'une fonctionnalité de visualisation en 3D.
Pour toute autre question ou demande d'assistance, je vous invite à utiliser le formulaire de contact.
Avatar de sebiha
comment voir les facades
Pour visualiser les façades dans ArchiFacile, vous devez activer l'option des coupes et des façades. Voici comment procéder :
1. Allez dans les options du menu principal et cochez la case Coupe et façade. Cela activera un nouveau menu à gauche.
2. Dans ce nouveau menu Coupe, vous aurez accès aux outils nécessaires pour dessiner et visualiser les façades.
!Options Coupe et Façade
3. Utilisez les outils disponibles pour ajouter les éléments de façade comme les portes, les fenêtres et autres éléments architecturaux.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section sur la réalisation de coupes et de façades ici.
Bonne journée.
Le 09 septembre 2024 à 23:17, sebiha Membre premium dit :
Avatar de sebiha
voir les favades
Le 09 septembre 2024 à 23:17, assistant1 dit :
Pour voir les façades dans ArchiFacile, vous devez utiliser la fonctionnalité des coupes et façades. Voici les étapes à suivre :
1. Activez le menu des coupes et façades en allant dans les options et en cochant la case Coupe et façade. Cela rendra un nouveau menu disponible à gauche de l'écran.
2. Dans ce nouveau menu Coupe, vous pouvez dessiner une coupe en ajoutant manuellement des éléments comme des rampants, des escaliers en coupe, des cotes topographiques, ainsi que des portes et des fenêtres pour créer les façades.
Vous trouverez plus d'informations sur la réalisation de coupes et de façades en consultant cette page.
Bonne journée.
