Avatar de etjav
comment faire pour le toit
Pour dessiner un toit sur ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Activez le menu Coupe et façade en cochant la case dans les options.
  2. Un nouveau menu sera disponible à gauche. Sélectionnez ce menu.
Ensuite, vous pourrez choisir la forme de la toiture que vous souhaitez et l'ajouter à votre plan :
  1. Dessinez les étages avec des murs.
  2. Choisissez la forme du toit dans le menu Coupe.
Vous aurez également accès à diverses options telles que les rampants, les escaliers en coupe, et les cotes topographiques.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation ici.
Avatar de etjav
comment voir en 3 dimentions
ArchiFacile ne permet pas de visualiser directement un plan en 3D dans son interface. Il s'agit d'une application principalement conçue pour le dessin de plans en 2D.
Pour des besoins spécifiques en 3D, je vous recommande de sauvegarder votre plan en format compatible (par exemple, en exportant en format PDF ou image), puis d'utiliser un autre logiciel spécialisé pour les visualisations 3D.
Si vous avez d'autres questions ou avez besoin de plus de précisions, vous pouvez consulter le formulaire de contact.
Avatar de etjav
poser une fenetre sur la facade
Voici comment ajouter une fenêtre sur votre façade avec ArchiFacile :
  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Fenêtre".
  2. Sélectionnez le modèle de fenêtre souhaité parmi les options disponibles telles que "Fenêtre simple", "Fenêtre double", "Fenêtre coulissante", etc.
  3. Positionnez la fenêtre sur l'emplacement souhaité sur le mur dans votre plan en cliquant dessus.
Vous pouvez ensuite ajuster la largeur et la hauteur de la fenêtre dans le menu de gauche, ainsi que choisir la couleur de l'ouverture pour mieux l'intégrer dans votre plan.
Avatar de etjav
debord de toit
Pour ajouter un débord de toit dans ArchiFacile, vous devez utiliser l'outil de coupe et façade. Voici les étapes à suivre :
  1. Activez le menu Coupe et façade :
    • Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade. Un nouveau menu apparaîtra à gauche.
  2. Dessinez la coupe :
    • Dans le menu Coupe, sélectionnez la forme de toiture souhaitée.
  3. Ajoutez une coupe :
    • Suivez les instructions pour ajouter des rampants et dessiner la coupe de votre toit.
  4. Ajoutez le débord :
    • Une fois que vous avez dessiné la forme de votre toiture, vous pouvez ajouter manuellement le débord de toit en ajustant les dimensions de la toiture.
Voici une capture d'écran pour vous guider :
Activer Coupe et façade
Pour plus de détails, consultez la documentation en suivant ce lien.
Bon dessin avec ArchiFacile !
Avatar de etjav
reporter une fenetre sur la facade
Pour reporter une fenêtre sur la façade dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez la fenêtre :
    • Cliquez sur la fenêtre que vous souhaitez reporter.
  2. Actions possibles :
    • Utilisez les options du menu de gauche pour ajuster ou déplacer la fenêtre sur la façade. Vous pouvez également utiliser l'option "Autre côté du mur" pour changer de côté.
Si vous avez besoin d'afficher les dimensions et cotations des fenêtres sur votre plan, vous pouvez le faire en cochant l'option Cotation ouvertures dans le menu Mur.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur les cotations des portes et fenêtres ici.
Bonne continuation avec ArchiFacile !
