Le 27 juillet 2024 à 00:42, Hakomette Membre premium dit :
Avatar de Hakomette
bonjour, je ne comprends pas pourquoi dans chaque pièce il y a pas ecrit le metre carrée de la piece
Le 27 juillet 2024 à 00:42, assistant1 dit :
Pour afficher la surface d'une pièce spécifique dans vos plans, veuillez suivre les étapes suivantes :
  1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez voir la surface.
  2. Accédez au menu de gauche et cliquez sur la section "Textes".
  3. Cochez la case "Afficher la surface" pour que la surface de la pièce sélectionnée s'affiche.
Si vous souhaitez contrôler l'affichage des surfaces pour plusieurs pièces, ajustez les paramètres généraux:
  1. Allez dans le menu "Options des pièces".
  2. Trouvez la case à cocher "Surface des pièces" et choisissez parmi les options suivantes :
    • "Aucun" : Aucune surface n'est affichée.
    • "Tous" : La surface de toutes les pièces est affichée.
    • "Sélection" : Seules les surfaces des pièces pour lesquelles l'option "Afficher la surface" est activée sont affichées.
Ces options vous permettent de personnaliser l'affichage des surfaces selon vos besoins, que ce soit pour une pièce individuelle ou pour l'ensemble de votre plan.
Vous trouverez plus de détails à ce sujet ici : Source.
N'hésitez pas à vérifier ces options pour vous assurer que les surfaces des pièces s'affichent correctement sur votre plan.
