Avatar de texalex
jointer mur
Pour joindre correctement les murs dans ArchiFacile et faire en sorte que les pièces soient détectées :
  1. Assurez-vous d'amener l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre et non juste contre. Un aimant vous aidera à bien jointer vos murs.
  2. Lorsque les murs sont correctement reliés, la pièce est automatiquement détectée en tant que telle et sa superficie apparaît.
Si les murs sont mal tracés, vous pouvez vérifier leur connexion en passant votre souris dessus. Si un mur n'est pas connecté, prenez son extrémité et connectez-la au milieu d'un autre mur.
Avatar de texalex
decaler mur
Pour décaler l'axe de murs alignés d'épaisseurs différentes dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur le mur de votre choix.
  2. Cliquez sur Décaler l'axe dans le menu à gauche et réglez l'axe de votre mur en vous servant du curseur.
Cela vous permet de modifier la position de votre mur vers l'intérieur ou l'extérieur de votre pièce. Veuillez vérifier les cotations des murs car elles peuvent changer durant l'opération.
Avatar de texalex
alarme
Pourriez-vous préciser votre question concernant l'alarme ? Par exemple : souhaitez-vous savoir comment intégrer un système d'alarme sur votre plan ou bien comment utiliser l'application pour configurer une alarme ? Cela m'aidera à mieux vous répondre. Merci !
Avatar de texalex
icone alarme
Pour ajouter une icône d'alarme à votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les objets disponibles dans la bibliothèque du logiciel. Toutefois, veuillez noter que l'ajout spécifique d'une icône d'alarme n'est pas mentionné dans ma base de connaissance actuelle.
Si vous avez besoin de plus de détails ou d'une fonctionnalité particulière, n'hésitez pas à consulter le forum ArchiFacile ou à soumettre une suggestion via le formulaire de contact.
Avatar de texalex
icone four
Pourriez-vous préciser votre question concernant l'icône du four dans ArchiFacile, en donnant un peu plus de détails ou un exemple de ce que vous souhaitez faire ? Merci.
Avatar de texalex
icones shéma electrique
Dans ArchiFacile, l'application vous propose un assistant pour réaliser des schémas électriques selon la norme NF C15-100, qui inclut l'ajout de prises, d'interrupteurs et de points lumineux nécessaires pour chaque pièce. Si vous avez activé l'assistant de schéma électrique, il ajoutera automatiquement les icônes appropriées sur votre plan, telles que les prises électriques et les interrupteurs, en fonction des normes en vigueur. Ces icônes peuvent ensuite être repositionnées selon vos besoins sur le plan.
Pour plus de détails, consultez la source.
Avatar de texalex
image de fond
Pour importer une image de fond sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser un fichier Image, PDF ou DXF comme base pour dessiner votre plan. Voici les étapes à suivre :
  • Cliquez sur Ajouter une image de fond dans le menu de gauche.
  • Choisissez l'image ou le fichier à importer et ajustez l'échelle en déplaçant la flèche verte sur une longueur que vous connaissez.
  • Indiquez cette longueur dans le champ de saisie pour que l'image apparaisse à la bonne échelle.
Pour supprimer une image de fond, sélectionnez-la en cliquant dessus, puis cliquez sur Supprimer dans le menu de gauche.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source complète ici.
