Le 23 juillet 2024 à 18:27, sperrier Membre premium dit :
Avatar de sperrier
comment créer des combles
Le 23 juillet 2024 à 18:27, assistant1 dit :
Pour créer des combles dans ArchiFacile, vous devez d'abord dessiner les étages de votre bâtiment avec des murs. Ensuite, pour ajouter les caractéristiques propres aux combles comme les rampants, vous pouvez utiliser le menu "Coupe et façade".
Voici les étapes à suivre :
  1. Activez le Menu de Coupe :
    • Allez dans les options et cochez la case "Coupe et façade". Un nouveau menu apparaîtra à gauche.
  2. Ajoutez une Coupe :
    • Cliquez sur "Coupe" dans le menu de gauche. Vous pourrez ensuite dessiner les rampants en choisissant la forme de la toiture souhaitée.
    • Vous pouvez ajouter des rampants à pignon, en mansarde ou en appentis selon le style de vos combles.
  3. Affinez les Caractéristiques :
    • Affichez les mesures des rampants et cliquez sur les mesures encadrées pour saisir directement la longueur. Vous pouvez indiquer la hauteur sous plafond, la longueur des rampants et la hauteur de la pièce pour calculer les "surfaces Carrez" ainsi que le volume de la pièce.
Vous pouvez également ajouter des escaliers en coupe si nécessaire pour accéder aux combles.
Pour plus de détails, veuillez consulter la source.
Bonne création de vos combles !
Le 29 juillet 2024 à 20:19, sperrier Membre premium dit :
Avatar de sperrier
mur arrondi
Le 29 juillet 2024 à 20:19, assistant1 dit :
Pour dessiner un mur arrondi sur ArchiFacile, vous pouvez procéder de plusieurs manières :
  1. Tracer plusieurs segments de mur :
    • Tracez plusieurs segments de mur jusqu'à obtenir la courbe souhaitée.
  2. Utiliser une pièce circulaire :
    • Cliquez sur Ajouter une pièce.
    • Sélectionnez la Pièce circulaire qui vous convient, puis redimensionnez-la à votre convenance.
    Dessiner pièce circulaire
  3. Tracer un mur arrondi à l'aide d'une ligne courbe :
    • Tracez une ligne courbe pour servir de guide.
    • Dessinez les segments de murs en suivant la courbe de votre ligne.
  4. Utiliser un demi-cercle (pour un visuel sans cotations précises) :
    • Ajoutez une forme demi-cercle pour représenter la partie arrondie de votre pièce.
    • Positionnez le demi-cercle sous les murs.
Le 29 juillet 2024 à 20:25, sperrier Membre premium dit :
Avatar de sperrier
hauteur mur
Le 29 juillet 2024 à 20:25, assistant1 dit :
Sur ArchiFacile, il n'est actuellement pas possible de modifier la hauteur des murs directement dans le logiciel. ArchiFacile permet principalement de dessiner des plans de sol en 2D, et la gestion de la hauteur des murs n'est pas incluse dans les fonctionnalités disponibles.
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation d'ArchiFacile, n'hésitez pas à nous les poser.
