Avatar de chcrouen
aligner meubles au mur
Pour aligner vos meubles au mur dans ArchiFacile :
  1. Déplacer l'objet : Cliquez sur l'objet à aligner pour le sélectionner. Maintenez appuyé et déplacez l'objet avec la souris ou votre doigt sur tablette, ou utilisez les flèches de direction du clavier pour des ajustements plus précis (10 cm par appui, ou 1 cm en maintenant la touche "Shift").
  2. Utilisation du magnétisme : Par défaut, la plupart des objets sont aimantés et se placent automatiquement dans le bon sens à l'approche d'un mur. Cela permet un alignement facile des meubles contre les murs.
  3. Désactiver le magnétisme : Si vous souhaitez un placement personnalisé et souhaitez désactiver le magnétisme, appuyez sur la touche "Ctrl" pendant le déplacement.
Pour plus de détails sur la manipulation des objets, vous pouvez consulter la source suivante : Positionner les objets.
Bon aménagement !
Avatar de chcrouen
Pour activer le magnétisme dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur le bouton "Options" situé dans le menu principal en haut de l'écran.
  2. Cochez la case "Activer le magnétisme des murs et des objets".
Vous pouvez aussi trouver cette case dans le panneau "Options" à gauche lorsque vous sélectionnez un élément du plan.
Source : Magnétisme
Bonne utilisation !
Avatar de chcrouen
afficher surface d'une pièce
Pour afficher la surface d'une pièce dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez voir la surface en cliquant dessus.
  2. Accédez au menu de gauche et cliquez sur la section "Textes".
  3. Cochez la case "Afficher la surface".
Cette opération fera apparaître la surface de la pièce directement sur le plan.
Pour des réglages plus globaux sur l'affichage des surfaces des pièces :
  1. Allez dans le menu "Options des pièces".
  2. Trouvez la case à cocher "Surface des pièces" et choisissez parmi les options suivantes :
    • "Aucun" : Aucune surface n'est affichée.
    • "Tous" : La surface de toutes les pièces est affichée.
    • "Sélection" : Seules les surfaces des pièces pour lesquelles l'option "Afficher la surface" est activée sont affichées.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante : Nommer les pièces.
Bonne configuration !
Avatar de chcrouen
diviser une pièce
Pour diviser une pièce dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de mur pour créer une nouvelle séparation dans la pièce existante. Voici les étapes :
  1. Sélectionnez l'outil "Ajouter un mur" dans le menu à gauche.
  2. Tracez un mur à l'intérieur de la pièce que vous souhaitez diviser, en veillant à bien connecter les extrémités du mur aux autres murs existants. Assurez-vous que les murs soient correctement reliés afin que la pièce soit reconnue comme deux pièces distinctes.
Une fois les murs ajoutés et correctement joints, la pièce sera automatiquement divisée en deux pièces distinctes.
Source : Jointer correctement les murs
Bonne division !
Avatar de chcrouen
mes objets
Pourriez-vous préciser votre question sur les objets ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment les positionner, les modifier, les masquer, etc. ? Cela m'aiderait à mieux vous répondre. Merci.
Avatar de chcrouen
importer mes objets meubles
ArchiFacile ne propose pas actuellement de fonctionnalité pour importer des objets ou des meubles personnels directement depuis des fichiers externes. Vous pouvez cependant accéder à une bibliothèque d'objets, meubles, symboles, et pictogrammes intégrée dans l'application. Vous pouvez sélectionner vos meubles depuis le menu de gauche et les faire glisser sur votre plan.
Si vous avez des suggestions sur cette fonctionnalité, je vous recommande de les partager avec l'équipe de développement via le formulaire de contact : page de contact ArchiFacile.
Bonne journée!
Avatar de chcrouen
afficher surface
Pour afficher la surface des pièces dans ArchiFacile, veuillez vous rendre dans le menu Rapport situé en haut de l'écran, puis sélectionnez surface et périmètre. Vous y trouverez un tableau avec les surfaces de chaque pièce.
Vous pouvez consulter la source pour plus de détails ici.
Avatar de chcrouen
afficher surface sur plan
Pour afficher la surface directement sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez sélectionner la pièce concernée et regarder les options qui apparaissent. Si l'affichage direct de la surface sur le plan n'est pas disponible, vous devez consulter le tableau dans le menu Rapport, comme précédemment expliqué.
Si vous avez besoin de plus de précisions ou s'il y a une étape spécifique que vous recherchez, pourriez-vous me donner plus de détails ?
Bien cordialement.
Avatar de chcrouen
afficher surface sur le plan
Je m'excuse, mais je ne suis pas en mesure de répondre à votre question sur la manière d'afficher la surface directement sur le plan dans ArchiFacile. Je vous recommande de contacter le support technique via le formulaire de contact disponible ici : formulaire de contact.
Avatar de chcrouen
réorienter une maison
Pour réorienter votre maison dans ArchiFacile, vous pouvez tourner le bâtiment par quart de tour. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez le bâtiment que vous souhaitez faire tourner.
  3. Utilisez le bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation dans le sens qui vous convient.
Cela vous permettra d'ajuster l'orientation de votre maison sur le plan.
Avatar de chcrouen
nommer une pièce
Pour nommer une pièce dans ArchiFacile, sélectionnez la pièce en cliquant dessus, puis utilisez la liste déroulante dans le menu à gauche pour choisir le type de pièce qui vous convient. Si vous ne trouvez pas le nom souhaité dans la liste ou si vous préférez personnaliser les noms, cliquez sur Textes pour ouvrir cette section du menu et indiquez le nom de votre choix.
Assurez-vous que vos murs sont bien connectés si le menu Pièce n'apparaît pas. Ensuite, essayez à nouveau l'opération.
Avatar de chcrouen
plan de facade
Avatar de chcrouen
coupe monopente
11 mois
Avatar de chcrouen
comment faire une coupe monopente
11 mois
Avatar de chcrouen
plan de coupe
8 mois
Pour réaliser des plans de coupe avec ArchiFacile, commencez par activer le menu dans les options en cochant la case Coupe et façade. Cela fera apparaître un nouveau menu à gauche qui vous permettra d'ajouter une coupe, des rampants, des escaliers en coupe, et de dessiner des façades avec des portes et fenêtres.
Vous pouvez consulter plus de détails sur la création des plans de coupe sur le lien suivant : SOURCE.
8 mois
