Avatar de JulDeco
comment mesurer
Pour mesurer des distances sur un plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de cotation ou un télémètre laser. Voici comment vous pouvez procéder :
Utilisation des cotations manuelles
  1. Utilisez la touche C du clavier pour rapidement ajouter une cotation à l'endroit souhaité sur le plan.
  2. Cliquez sur la cotation sur le plan pour la sélectionner et ajustez les points de mesure en déplaçant les rond A et B. Vous pouvez également saisir la longueur manuellement dans le menu de gauche.
  3. Vous avez la possibilité de changer la couleur de la cotation ou de la supprimer via les options de la section "Action" du menu.
Pour plus de détails, consultez la SOURCE.
Utilisation du télémètre laser
  1. Cliquez sur une cotation dans ArchiFacile.
  2. Prenez la mesure avec votre télémètre connecté (Bosch ou Leica par exemple). La mesure sera automatiquement transférée dans ArchiFacile.
  3. Appuyez sur "Entrée" pour valider la mesure.
Pour plus de détails sur l'utilisation d'un télémètre laser, consultez la SOURCE.
Si vous avez besoin de plus de détails ou d'une autre méthode, merci de préciser.
Avatar de JulDeco
Comment placer un mur au bon endroit selon un métré
Pour placer un mur au bon endroit selon un métré sur ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Tracer tous les murs de manière approximative :
    • Utilisez l'outil "Ajouter un mur" dans le menu à gauche ou le raccourci clavier "M" pour dessiner les murs de votre plan. Déplacez la souris pour établir des murs aux emplacements souhaités.
  2. Ajuster les longueurs des murs en fonction du métré :
    • Cliquez sur un mur pour le sélectionner.
    • La longueur du mur apparaîtra encadrée en vert. Cliquez sur la longueur encadrée pour entrer la valeur exacte de la longueur du mur dans le menu à gauche. Indiquez aussi quelle extrémité du mur doit se déplacer.
  3. Configurer les épaisseurs des murs :
    • Sélectionnez chaque mur et réglez son épaisseur dans le menu à gauche. Vous pouvez indiquer la valeur souhaitée, ajuster via le curseur ou utiliser les flèches haut et bas pour obtenir la taille nécessaire.
  4. Aligner et joindre les murs correctement :
    • Pour que les pièces soient reconnues automatiquement, il est crucial que les murs soient correctement reliés. Une aide magnétique est fournie pour vous aider à bien jointer vos murs. Assurez-vous que les murs se rejoignent parfaitement en utilisant cette aide.
  5. Utiliser les outils de précision si nécessaire :
    • Pour positionner les murs exactement comme vous le souhaitez, désactivez le magnétisme automatique en tenant la touche "Ctrl" tout en déplaçant les murs.
En suivant cette méthode, vous devriez être capable de placer vos murs au bon endroit selon un métré et d'ajuster leur longueur et épaisseur précisément.
Pour des informations et des astuces supplémentaires, vous pouvez consulter la SOURCE.
Avatar de JulDeco
comment faire pivoter une pièce?
Il n'est pas possible de tourner une pièce de manière indépendante dans ArchiFacile, mais vous pouvez tourner le bâtiment par quart de tour. Pour cela, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez la pièce en question.
  3. Utilisez le bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation du bâtiment.
Cela permet de tourner l'ensemble du bâtiment et non une pièce isolée.
Source
Avatar de JulDeco
comment bloquer une mesure
Pour bloquer une mesure dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de relevé de mesure. Voici comment faire :
  1. Activez le relevé de mesure dans les options de l'onglet cotation en cochant la case "Saisir les mesures relevées" (cette option est disponible uniquement dans la version ArchiFacile PRO).
  2. Sélectionnez une cotation (ajoutée manuellement ou automatiquement).
  3. Cochez la case "Mesure relevée" et indiquez la mesure réelle du mur. Cette valeur restera fixe même si vous redimensionnez le mur par la suite.
Pour plus de détails sur le relevé de mesure, veuillez consulter la SOURCE.
Avatar de JulDeco
comment mesure la distance entre deux murs
Pour mesurer la distance entre deux murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction "Télémètre laser".
Voici les étapes à suivre :
  1. Cliquez sur "Télémètre laser" dans le menu.
  2. Passez votre souris le long des murs sur le plan.
  3. La mesure de la distance apparaîtra automatiquement.
Si vous cliquez sur le plan, la mesure prise par le télémètre laser se transformera en cotation.
Avatar de JulDeco
comment placer un repere de mesure
Pour placer un repère de mesure dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les "bornes". Les bornes vous aident à implanter un bâtiment par rapport à un terrain et à obtenir des cotations d'implantation automatiquement.
Voici comment ajouter des bornes d'implantation :
  1. Ouvrir le menu des symboles :
    • Accédez au menu situé sur la gauche de votre écran.
    • Cliquez sur l'option "Aménager" puis sélectionnez "Symboles".
  2. Sélection des bornes :
    • Parmi les symboles disponibles, cliquez sur "Bornes".
    • Choisissez le type de borne qui convient à votre plan.
  3. Placer la borne sur le plan :
    • Une fois la borne sélectionnée, faites-la glisser sur le plan à l'endroit désiré.
Ces étapes vous permettront de placer des repères de mesure sur votre plan. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la SOURCE.
