Avatar de Mathieu97434
COMMENT FAIRE UN ANGLE
Pour faire un angle entre deux murs sur ArchiFacile, il vous suffit de tracer vos murs de manière à ce qu'ils se rejoignent à l'angle souhaité. Voici la marche à suivre :
  1. Tracer les murs : Cliquez sur "Ajouter un mur" dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier "M". Tracez vos murs de manière à ce qu'ils se rejoignent à l'angle souhaité.
  2. Connexion des murs : Assurez-vous que les murs sont bien reliés au point d'intersection pour former un angle. Vous pouvez ajuster les murs pour qu'ils se connectent précisément.
  3. Options d'angle : Si vous souhaitez afficher les angles sur votre plan, cochez "Angles murs non droit" dans les options des pièces. Cela affichera les angles entre les murs qui ne sont pas droits.
comment mettre de la vegetation ?
Pour ajouter de la végétation dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Ouvrir le menu des symboles :
    • Accédez au menu situé sur la gauche de votre écran.
    • Cliquez sur l'option "Aménager".
  2. Sélection des végétations :
    • Dans les différents types de symboles disponibles, vous trouverez une catégorie dédiée aux végétations (comme les arbres, buissons, etc.).
    • Sélectionnez le type de végétation souhaité.
  3. Placer la végétation sur le plan :
    • Une fois la végétation sélectionnée, faites-la glisser sur le plan à l'endroit désiré.
Vous pouvez également ajuster la taille et la position de chaque élément de végétation comme vous le feriez pour d'autres objets.
Source : ArchiFacile - Positionner des objets
DESSINER LES LIMITES DE CONSTRUCTION
Pour dessiner les limites de construction, vous pouvez utiliser ArchiFacile pour importer un plan cadastral ou une image de fond. Cela vous permettra de placer précisément vos limites sur le plan. Voici comment procéder :
  1. Importez une image de référence : Importez une photo ou un plan cadastral pour l'utiliser comme base.
  2. Tracez les limites : Utilisez l'outil de dessin de mur pour tracer les limites du terrain ou de la construction à partir de votre image importée.
Pour plus de précisions sur l'importation et le traçage des éléments, consultez les informations sur l'importation de plans de cadastre ou de masse ici.
Cela vous permettra de dessiner les limites avec précision en fonction des bornes cadastrales.
