Avatar de 58Henri58
comment imprimer
Pour imprimer un plan à l'échelle sur ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  2. Cliquez sur "Exporter".
  3. Cliquez sur "Export en PDF / Imprimer...".
  5. Cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle ou "Export en image JPEG" pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
À noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Avatar de 58Henri58
inserer les noms des bureaux
Pour insérer le nom des bureaux dans votre plan avec ArchiFacile, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez nommer en cliquant dessus.
  2. Dans le menu à gauche, vous verrez une liste déroulante où vous pouvez choisir le type de pièce. Sélectionnez le type "Bureau" ou un nom proche si disponible.
  3. Si vous souhaitez personnaliser le nom, cliquez sur "Textes" pour ouvrir ce menu, puis indiquez le nom de votre choix.
  4. Assurez-vous que vos murs sont bien reliés. Si le menu "Pièce" n'apparaît pas, corrigez les murs puis recommencez l'opération.
  5. Vous pouvez aussi choisir d'afficher des informations spécifiques sur la pièce en cochant les cases appropriées dans la section "Textes" du menu de gauche (par exemple, "Afficher le nom").
Avatar de 58Henri58
NOMS DES PIECES
Pour nommer les pièces dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
  1. Sélectionner la pièce : Cliquez sur la pièce que vous souhaitez nommer.
  2. Accéder au menu de nommage : Dans le menu à gauche, vous verrez une liste déroulante où vous pouvez choisir le type de pièce (par exemple, "Salon", "Cuisine", etc.).
  3. Personnaliser le nom de la pièce : Si vous ne trouvez pas le nom souhaité dans la liste ou si vous préférez un nom personnalisé, cliquez sur "Textes" pour ouvrir ce menu et indiquez le nom de votre choix.
  4. Vérification des murs : Si le menu "Pièce" n'apparaît pas, assurez-vous que vos murs sont bien reliés. Corrigez-les si nécessaire, puis recommencez l'opération.
  5. Modifier ou supprimer le nom d'une pièce : Sélectionnez la pièce, puis effacez ou corrigez le nom.
  6. Options d'affichage : Utilisez les cases à cocher dans la section "Textes" du menu de gauche pour choisir les informations que vous souhaitez afficher :
    • "Afficher le nom" : Le nom apparaîtra au centre de la pièce.
    • "Afficher les dimensions" : Les dimensions seront visibles.
    • "Afficher la surface" : La surface sera indiquée sous le nom.
    • "Afficher la hauteur" : La hauteur sous plafond sera indiquée sous la surface.
