Avatar de Pimparela
façade
Pour dessiner des façades dans ArchiFacile, vous devez d'abord activer le menu dans les options :
  1. Cliquez sur "Options" dans la barre de menu du haut.
  2. Cochez la case "Coupe et façade". Un nouveau menu apparaîtra à gauche.
Ce menu vous permettra de dessiner une façade en ajoutant manuellement des éléments comme des portes et des fenêtres. Vous pouvez également définir la hauteur des étages et l'épaisseur des dalles dans le menu "Étage".
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section dédiée aux plans de coupe et aux façades ici : Plan de Coupe et Façade.
Avatar de Pimparela
mesurer avec une règle?
Oui, vous pouvez utiliser la fonction "Cotation" dans ArchiFacile pour mesurer des distances entre deux points du plan comme avec une règle. Voici comment procéder :
  1. Ajouter une cotation :
    • Utilisez la touche "C" de votre clavier pour ajouter rapidement une cotation.
    • Vous pouvez aussi ajouter une cotation manuellement à l'emplacement souhaité sur le plan.
  2. Modifier la cotation :
    • Après avoir ajouté une cotation, vous pouvez en ajuster la dimension en cliquant sur la cotation sur le plan pour la sélectionner. Vous pouvez ensuite déplacer les points d'extrémité A et B ou saisir sa longueur manuellement dans le menu de gauche.
  3. Options des cotations :
    • Dans le menu de gauche "Options des cotations", vous pouvez personnaliser la présentation des cotations (police, taille du texte, couleur, etc.).
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les instructions complètes sur l'ajout de cotations ici.
Source : https:*www.archifacile.fr/logiciel/cotation
Avatar de Pimparela
Bonjour, comment effectuer une rotation du bâtiment après avoir importé le cadastre ? Merci.
Pour effectuer une rotation du bâtiment après avoir importé le cadastre, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez un mur ou un élément du bâtiment importé.
  2. Cliquez sur le bouton "Tourner" situé en bas à droite de l'écran. Cela ajustera le plan pour que le mur ou l'élément sélectionné soit positionné horizontalement.
Cette méthode permet de tourner correctement votre bâtiment pour le placer selon vos besoins.
Vous pouvez trouver plus de détails sur le processus de rotation dans la documentation.
Source : Rotation du bâtiment sur le plan
