Murs de hauteurs différentes
Avatar de eric87000
bonjour, j'ai importé du cadastre ma parcelle et le plan de la maison , j'essai d'ajouter un garage sur le coté mais la hauteur des murs se met par défaut a la hauteur du rdc , comment la changer ?
sur le coté du balcon le mur s'arrête a mi hauteur comment modifier la cote?
merci
4 j
Pour modifier la hauteur d’un mur individuel (par exemple pour le garage ou sous le balcon), il faut utiliser la vue 3D :
  • Activez la vue 3D (Options > cocher Vue 3D).
  • Sélectionnez le mur concerné dans la vue 3D.
  • Dans le menu à gauche, vous pouvez saisir la hauteur souhaitée ou utiliser les flèches haut/bas.
La modification de la hauteur de mur n’est pas possible directement en vue de dessus. Si vous souhaitez changer la hauteur de tous les murs d’un étage, passez par la gestion des étages.
Pour le mur sous le balcon qui s'arrête à mi-hauteur, sélectionnez-le en vue 3D et ajustez sa hauteur de la même façon.
Pour plus de détails : logiciel/hauteur_murs
Je reste à votre disposition pour toute autre question.
4 j
Avatar de eric87000
Merci pour vos explications , encore quelques questions :
quand je fais un étage pour poser la toiture dessus je n'ai pas de mur sur les pignons, comment faire ?
comment faire des murs plus haut d'un coté pour poser une toiture mono pente ?
merci :-)
2 j
