Avatar de 3e homme
modifier dimensions d'un mur
Pour modifier les dimensions d'un mur, suivez les étapes suivantes :
  1. Sélectionner le mur : Cliquez sur le mur que vous souhaitez modifier.
  2. Modifier l'épaisseur : Dans le menu à gauche, vous avez plusieurs possibilités :
    • Indiquez la valeur souhaitée et validez avec la touche "Entrée".
    • Sélectionnez le curseur que vous déplacez jusqu'à obtenir la taille souhaitée.
    • Cliquez sur les flèches haut et bas pour diminuer ou augmenter l'épaisseur.
  3. Modifier la longueur : Cliquez sur les cotations qui apparaissent avec la longueur encadrée en vert. Vous pourrez alors saisir manuellement la longueur du mur dans le menu de gauche et indiquer quelle extrémité du mur doit se déplacer.
Pour plus de détails, voici la source.
Avatar de 3e homme
en 3d
Pouvez-vous s'il vous plaît préciser votre question avec un exemple ? Cela m'aiderait à mieux comprendre et à vous fournir une réponse adaptée.
Merci.
Avatar de 3e homme
comment transformer un plan 2 d en 3 d
ArchiFacile ne dispose pas de fonctionnalités pour transformer directement un plan 2D en 3D. Vous devrez utiliser un autre logiciel spécialisé dans la modélisation 3D pour cela.
Si vous avez besoin d'informations complémentaires, je vous invite à utiliser le formulaire de contact.
Avatar de 3e homme
comment ajouter une toiture. Où appuyer? Sur le pan? Veut dire sur le mur qui reçoit la toiture?
Pour ajouter une toiture, commencez par activer le menu correspondant dans les options en cochant la case "Coupe et façade". Un nouveau menu apparaîtra à gauche de l'écran.
Voici la procédure à suivre :
  1. Activez le menu "Coupe et façade" en cochant la case dans les options.
  2. Dans le nouveau menu à gauche, choisissez la forme de toiture que vous souhaitez ajouter.
  3. Tracez ensuite les différents rampants de la toiture selon les caractéristiques de votre projet.
Vous pouvez également cliquer directement sur les murs pour préciser les paramètres de votre toiture.
Pour plus de détails, veuillez consulter la source.
Si vous avez des questions supplémentaires ou des précisions à apporter, n’hésitez pas à me le faire savoir.
