Avatar de jfva
comment voir si les angles sont droits
Pour voir si les angles de vos murs sont droits avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser les options suivantes :
  1. Afficher les angles des murs non droits :
    • Sélectionnez une pièce en cliquant dessus sur le plan.
    • Ouvrez le menu de gauche "Options des pièces".
    • Cochez "Angles murs non droit" pour les afficher et décochez pour les masquer.
  2. Repérage des murs inclinés :
    • Dans les options, cochez "Murs inclinés avec pointillé rouge" pour identifier les murs qui ne sont ni parfaitement verticaux ni horizontaux.
Ces options vous aideront à visualiser les angles et à repérer les murs qui ne sont pas bien alignés.
Pour plus de détails, veuillez consulter cette source.
Bonne journée!
Avatar de jfva
pourquoi ma salle de bains n'est une pièce
Pour que votre salle de bains soit reconnue comme une pièce dans ArchiFacile, assurez-vous que les murs de la salle de bains sont correctement reliés. Voici comment procéder :
  1. Relier correctement les murs :
    • Amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre mur pour les jointer correctement.
    • Utilisez l'outil d'aimantation intégré à ArchiFacile pour vous aider à aligner les murs correctement.
  2. Vérifier les connexions :
    • Passez votre souris au-dessus des murs pour vérifier qu'ils sont bien reliés. Si les murs ne sont pas connectés, l'extrémité du mur doit être ajustée.
    • Assurez-vous que les murs ne soient pas simplement juxtaposés mais bien croisés ou reliés ensemble.
Lorsque les murs sont correctement reliés, la pièce sera automatiquement détectée et sa superficie s'affichera.
Bonne journée!
Avatar de jfva
comment trouver deux murs non reliés
Pour trouver des murs non reliés dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Survol des murs :
    • Passez votre souris au-dessus des murs sur votre plan. Si les murs sont correctement reliés, ils devraient se connecter et la pièce apparaîtra avec une superficie indiquée.
    • Si les murs ne sont pas reliés, vous verrez que l'extrémité d'un mur n'est pas alignée avec l'autre.
  2. Observation des couleurs des pièces :
    • Lorsque les murs d'une pièce sont bien reliés, la pièce change de couleur et sa superficie apparaît automatiquement.
    • Si la pièce ne change pas de couleur et qu'aucune cotation n'est visible, cela signifie que les murs ne sont pas correctement reliés.
  3. Exemple concret :
    • Dans le cas où un mur vertical est au ras du mur horizontal sans être connecté, prenez l'extrémité du mur vertical et montez-la jusqu'à croiser le mur horizontal. Si besoin, le bout de mur en trop peut être supprimé.
Bonne journée!
Avatar de jfva
IMPRESSION
Pour imprimer votre plan sur ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Sauvegardez votre plan.
  2. Cliquez sur l'icône d'impression située dans le menu.
  3. Choisissez les options d'impression qui vous conviennent, telles que l'échelle, l'orientation de la page et les éléments à imprimer.
  4. Lancez l'impression.
Cela vous permettra d'obtenir une version papier de votre plan.
Si vous avez besoin de fonctionnalités spécifiques pour la mise en page ou l'ajout de détails supplémentaires avant l'impression, vous pouvez consulter le manuel de l'utilisateur.
Pour plus de détails, vous pouvez visiter la source.
Bonne impression !
