Avatar de Pierre Steulet SA
Comment nommer la table (numéroté)
Pour nommer une pièce dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  2. Cliquez sur la liste déroulante dans le menu à gauche et choisissez le type de pièce qui vous convient.
Si vous souhaitez personnaliser le nom de la pièce ou ajouter une numérotation:
  1. Cliquez sur "Textes" pour ouvrir ce menu et indiquez le nom de votre choix.
Veuillez noter que si le menu "Pièce" n'apparaît pas, cela signifie que vos murs ne sont peut-être pas correctement reliés. Corrigez ceci puis recommencez l'opération.
Pour des informations plus détaillées, vous pouvez consulter ce lien : SOURCE.
comment imprimer
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
  2. Cliquez sur "Exporter".
  3. Sélectionnez "Export en PDF / Imprimer...".
  4. Dans le menu de gauche, réglez le format et l'orientation. Vous pouvez repositionner le plan en utilisant la prévisualisation.
  5. Cliquez sur "Export en PDF" pour obtenir un fichier PDF du plan à l'échelle ou sur "Export en image JPEG" pour enregistrer une image que vous pourrez insérer dans un document.
Notez que l'export de plan en PDF ou en image est uniquement disponible dans les versions ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Si l'impression ne fonctionne pas ou si vous rencontrez des problèmes avec l'échelle, voici quelques conseils :
  • Assurez-vous d'être connecté avec le compte utilisé pour l'achat d'ArchiFacile Plus ou PRO.
  • Ouvrez le fichier PDF généré avec un logiciel de lecture de fichiers PDF, tel qu'Adobe Reader.
  • Si l'export PDF ne fonctionne toujours pas, essayez de baisser la qualité de l'export.
  • Déconnectez-vous et reconnectez-vous ou rechargez la page si vous venez d'acheter ArchiFacile Plus ou PRO.
Bonne journée !
