Avatar de Orga GPE
comment grouper des meubles ?
Il n'est actuellement pas possible de grouper directement des meubles dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez les organiser en utilisant les calques pour simplifier leur gestion. Vous pouvez affecter chaque meuble à un calque spécifique pour pouvoir les afficher ou les masquer ensemble.
Pour ce faire :
  1. Créez un nouveau calque pour le groupe de meubles souhaité.
  2. Sélectionnez chaque meuble puis affectez-le au calque correspondant via le menu à gauche.
Cela vous permettra de gérer vos meubles de manière plus structurée.
Source : Les calques
Avatar de Orga GPE
comment créer un calque
Pour créer un nouveau calque dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur le menu "Calques".
  2. Cliquez sur "Ajouter un calque".
  3. Indiquez le nom du calque dans la fenêtre qui s'ouvre.
  4. Cliquez sur "Ajouter" et votre calque apparaîtra dans la liste.
Vous pouvez créer des calques pour organiser différents éléments de votre plan, comme la légende, le cartouche, la végétation, etc.
Avatar de Orga GPE
COMMENT MODIFIER L'ECHELLE
Pour changer les unités de mesure utilisées dans votre plan, vous devez accéder au menu des options. Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur le bouton "Options" situé dans la barre de menu en haut de l'écran.
  2. Dans la fenêtre des options, vous trouverez un menu déroulant pour choisir l'unité de mesure.
  3. Sélectionnez l'unité de mesure désirée (mètre, centimètre, millimètre, pouce ou pied).
Les dimensions et données présentes sur votre plan seront automatiquement converties et affichées dans l'unité de mesure choisie.
Source
Avatar de Orga GPE
Il n'est pas possible de grouper des meubles directement dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez utiliser les calques pour gérer plusieurs meubles ensemble. Voici comment procéder :
  1. Créer un calque pour le groupe de meubles :
    • Cliquez sur le menu "Calques".
    • Cliquez sur "Ajouter un calque".
    • Indiquez le nom du calque (par exemple, "Groupe de meubles").
    • Cliquez sur "Ajouter" pour créer le calque.
  2. Ajouter les meubles au calque :
    • Sélectionnez chaque meuble que vous souhaitez grouper.
    • Dans le menu de gauche, cliquez sur "Calques" et sélectionnez le nom du calque créé (par exemple, "Groupe de meubles").
En utilisant cette méthode, vous pouvez facilement afficher ou masquer l'ensemble du groupe de meubles en contrôlant la visibilité du calque correspondant.
Pour plus de détails sur la gestion des calques, vous pouvez consulter la SOURCE.
Avatar de Orga GPE
comment dupliquer un plan
Pour dupliquer un plan, veuillez suivre les étapes suivantes :
  1. Cliquez sur "Enregistrer" dans le menu du haut.
  2. Cochez la case "Dupliquer le plan" qui apparaîtra uniquement si vous avez déjà enregistré une première version du plan.
  3. Indiquez un nouveau nom pour votre plan.
Cela vous permettra d'obtenir une copie de votre plan modifié sans altérer le plan original.
Source
Avatar de Orga GPE
comment imprimer
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  2. Cliquez sur "Exporter".
  3. Cliquez sur "Export en PDF / Imprimer...".
  5. Cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle ou "Export en image JPEG" pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
