Avatar de Ozil
comment afficher les surfaces
Pour afficher la surface d'une pièce spécifique dans vos plans, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez voir la surface.
  2. Accédez au menu de gauche et cliquez sur la section "Textes".
  3. Cochez la case "Afficher la surface" pour que la surface de la pièce sélectionnée s'affiche.
Si vous souhaitez contrôler l'affichage des surfaces pour plusieurs pièces, vous pouvez également ajuster les paramètres généraux :
  1. Allez dans le menu "Options des pièces".
  2. Trouvez la case à cocher "Surface des pièces" et choisissez parmi les options suivantes :
    • "Aucun" : Aucune surface n'est affichée.
    • "Tous" : La surface de toutes les pièces est affichée.
    • "Sélection" : Seules les surfaces des pièces pour lesquelles l'option "Afficher la surface" est activée sont affichées.
Ces options vous permettent de personnaliser l'affichage des surfaces selon vos besoins, que ce soit pour une pièce individuelle ou pour l'ensemble de votre plan.
Source : nommer les pièces
Avatar de Ozil
comment obtenir les facades avec cotation à partir du plan 2D
Pour obtenir les façades de votre plan 2D et les coter, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de coupe et façade dans ArchiFacile.
  1. Activez le menu des coupes et façades en cochant la case Coupe et façade dans les options.
  2. Un nouveau menu à gauche apparaîtra, vous permettant de dessiner une coupe et de créer des façades.
  3. Sélectionnez les éléments à inclure dans votre coupe et ajoutez les cotations aux éléments tels que les portes et les fenêtres en suivant le processus de cotation des ouvertures.
Pour plus de détails sur l'utilisation de cette fonction, vous pouvez consulter la documentation ici.
Cela vous permettra de réaliser vos façades avec les cotations souhaitées.
