Avatar de Sandrine76
comment sélectionner une partie du plan pour le mettre d'une autre couleur de fond svp ?
Pour changer la couleur de fond d'une partie spécifique de votre plan dans ArchiFacile, vous devriez d'abord utiliser l'outil de sélection pour choisir la zone désirée. Cependant, selon ma connaissance, ArchiFacile ne permet pas directement de changer la couleur de fond d'une zone spécifique autre que les pièces déjà définies, comme un sol de pièce.
Si vous parlez de changer la couleur du sol d'une pièce, vous pouvez sélectionner la pièce en question, puis aller dans le menu de gauche sous "Pièce" et cliquer sur "couleur" pour choisir et appliquer une nouvelle couleur à partir du nuancier.
Pour plus de détails sur la modification des couleurs des pièces, consultez cette ressource: Changer la couleur des pièces.
Pour toute autre demande spécifique ou différente manipulation, il serait utile de préciser davantage votre question.
changer la couleur de fond d'une partie d'un plan de masse
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de changer directement la couleur de fond d'une partie spécifique d'un plan de masse qui n'est pas définie comme une pièce. Le logiciel permet de modifier la couleur du sol des pièces individuellement, mais si vous souhaitez colorer une zone qui n'est pas une pièce, cela n'est pas pris en charge directement.
Si vous visez à distinguer différentes zones sur votre plan de masse, vous pourriez envisager d'utiliser différents éléments ou annotations pour marquer ces zones, mais la fonctionnalité de changer la couleur de fond comme dans un logiciel de dessin n'est pas disponible.
Pour plus d'informations sur le changement de la couleur des sols de pièces, vous pouvez visiter ce lien : Changer la couleur des pièces.
effacer "pelouse"
Pourriez-vous préciser votre question en donnant un peu plus de détails ? Par exemple, voulez-vous supprimer un élément nommé "pelouse" de votre plan dans l'application ArchiFacile ou s'agit-il d'une autre opération ?
oui effacer le mot pelouse de mon plan
Pour supprimer un texte comme "pelouse" de votre plan dans ArchiFacile, vous devez sélectionner le texte en cliquant dessus. Une fois sélectionné, vous pouvez appuyer sur la touche "Suppr" de votre clavier ou cliquer sur un bouton de suppression s'il est disponible dans les options de texte. Si vous rencontrez des difficultés, assurez-vous que vous êtes en mode édition et que le texte est bien débloqué pour permettre les modifications.
Pour plus d'informations sur la gestion des textes sur vos plans, vous pouvez consulter la documentation suivante : Ajouter un texte libre au plan.
