Le 22 mai 2024 à 17:26, jeuziere2005 dit :
Avatar de jeuziere2005
Le 22 mai 2024 à 17:26, dit :
Bonjour, en quoi puis-je vous aider aujourd'hui avec ArchiFacile ?
Le 22 mai 2024 à 17:27, jeuziere2005 dit :
Comment est il possible de dupliquer une pièce que l'on à créer si on utilise la version gratuite du logiciel archi-facile ?
Le 22 mai 2024 à 17:27, dit :
Dans la version gratuite d'ArchiFacile, il n'est pas possible de dupliquer directement une pièce dans le sens traditionnel de "copier et coller". Cependant, vous pouvez redessiner une nouvelle pièce en utilisant les mêmes dimensions que la pièce originale. Vous devez le faire manuellement en utilisant les outils de dessin de pièce fournis par le logiciel.
Si vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires, comme la duplication directe de pièces, vous pourriez envisager de passer à ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO qui offrent des options plus avancées.
Le 22 mai 2024 à 17:28, jeuziere2005 dit :
Comment est ce que je peux faire pour mettre exactement les meme mesures à ma pièce
Le 22 mai 2024 à 17:28, dit :
Pour vous assurer que votre pièce a les dimensions exactes souhaitées, vous pouvez utiliser la fonction de cotation :
  1. Dessinez votre pièce normalement en utilisant l'outil "Ajouter une pièce" ou "Ajouter un mur".
  2. Sélectionnez la cotation en cliquant dessus ou en utilisant la touche "C" du clavier pour passer en mode cotation.
  3. Cliquez sur les points de départ et de fin des murs pour lesquels vous souhaitez préciser la mesure.
  4. Une fois la cotation placée, vous pouvez cliquer sur la mesure pour la sélectionner et saisir la dimension exacte dans le menu de gauche. L'extrémité A ou B de la cotation se déplacera automatiquement en conséquence pour respecter la mesure que vous avez entrée.
Ainsi, vous pouvez assurer que vos murs ont les dimensions exactes que vous souhaitez. Pour plus de détails sur l'utilisation des cotations, vous pouvez consulter cette page : Cotation.
Le 22 mai 2024 à 17:29, jeuziere2005 dit :
merci
Le 22 mai 2024 à 17:29, dit :
Vous êtes bienvenu ! Si vous avez d'autres questions à l'avenir, n'hésitez pas à visiter notre forum de discussion. Bonne continuation avec ArchiFacile !
Le 2 juin 2024 à 19:24, jeuziere2005 dit :
est ce que je peux définir une echelle pour les murs
Le 2 juin 2024 à 19:24, dit :
Dans ArchiFacile, l'échelle est définie automatiquement en fonction des dimensions que vous indiquez pour vos murs et pièces. Il n'est pas nécessaire de définir une échelle manuellement. Vous tracez vos plans en indiquant les longueurs et largeurs des murs, et le logiciel les adapte en conséquence.
Si vous avez besoin de précisions supplémentaires ou de fonctionnalités spécifiques, n'hésitez pas à demander !
Source : Tracer des murs
