Instabilité
Avatar de BrunoCarrier
Bonjour, J'ai créé facilement deux plans cotés (un RdC et un étage), mais quand j'ai voulu rentrer les dimensions exactes des pièces, les valeurs rentrées ne sont pas stables et changent parfois aléatoirement ! Dommage car l'emploi est vraiment simple et le résultat est bon, mais ce problème va m'empêcher de pouvoir continuer !
1 mois
Dans ArchiFacile, les murs d'une pièce sont reliés entre eux : quand vous changez la longueur d'un mur, l'un de ses deux bouts se déplace, et les murs qui y sont accrochés suivent. Leur longueur change donc aussi, ce qui peut donner l'impression que les valeurs déjà saisies bougent toutes seules.
Pour garder la main, cliquez sur la cote à modifier : le menu de gauche affiche « Déplacer » avec deux boutons, A et B. Ils indiquent quel bout du mur se déplace. Choisissez le bout situé du côté que vous n'avez pas encore réglé, puis saisissez la longueur.
Le plus simple est de procéder dans l'ordre, en faisant le tour de la pièce : chaque nouvelle cote ne déplace alors que le mur suivant, pas ceux déjà réglés.
Si un mur bouge quand vous cliquez dessus, vous l'avez peut-être déplacé à la souris sans le vouloir. Vous pouvez le bloquer une fois réglé : logiciel/bloquer-element
Aide sur les cotes cliquables : logiciel/version/cotations-editables
Si le problème continue, indiquez-nous la pièce concernée et la valeur qui change (une capture d'écran aide beaucoup), nous regarderons votre plan.
1 mois
Merci pour votre réponse rapide.
1 mois
