Avatar de NC Gal
comment definir la longueur d'un mur
Pour définir ou modifier la longueur d'un mur dans ArchiFacile, vous devez suivre les étapes suivantes :
  1. Cliquez sur le mur dont vous souhaitez modifier la longueur.
  2. Une fois le mur sélectionné, ses cotations apparaîtront avec la longueur encadrée en vert.
  3. Cliquez sur le chiffre encadré en vert et, dans le menu de gauche, saisissez la nouvelle longueur pour le mur.
  4. Indiquez également quelle extrémité du mur doit se déplacer pour ajuster la longueur comme souhaité.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation à ce sujet sur ArchiFacile - Dessiner un mur.
Avatar de NC Gal
comment prendre une mesure
Pour prendre une mesure dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction "Cotation". Voici les étapes pour ajouter une cotation manuellement :
  1. Utilisez la touche "C" du clavier pour ajouter rapidement une cotation.
  2. Cliquez sur le plan pour positionner l’extrémité A de votre cotation, puis cliquez à un autre endroit pour positionner l'extrémité B.
  3. La mesure entre ces deux points apparaîtra.
Vous pouvez ajuster la dimension de cette cotation en cliquant sur elle pour la sélectionner, puis en déplaçant les points A et B. Il est également possible de saisir la longueur manuellement dans le menu de gauche, ce qui déplacera automatiquement l’extrémité A ou B sélectionnée.
Pour plus de détails sur la manière d'ajouter et de gérer des cotations, vous pouvez consulter la documentation à ce sujet sur ArchiFacile - Ajouter des cotations.
Avatar de NC Gal
selection copier
Dans ArchiFacile, la fonctionnalité de copie est liée à l'outil de sélection multiple. Voici comment vous pouvez copier des éléments sélectionnés sur votre plan :
  1. Activer la sélection multiple : Cliquez sur le bouton "Sélection" dans la barre de menu supérieure ou maintenez la touche "Shift" enfoncée tout en sélectionnant les éléments que vous souhaitez copier.
  2. Une fois les éléments sélectionnés, utilisez le menu à gauche pour choisir l'option "Dupliquer".
  3. Ensuite, dans la section "Dupliquer" vous pouvez ajuster le nombre de colonnes et de lignes pour les copies, ainsi que les décalages horizontaux et verticaux pour placer les copies à l'emplacement souhaité.
Pour plus d'informations sur la sélection multiple et la copie d'éléments, vous pouvez consulter la documentation dédiée.
