Avatar de Design Project
je n'arrive pas à meubler mon plan.
Pouvez-vous me donner plus de détails sur le problème que vous rencontrez lorsque vous essayez de meubler votre plan ? Avez-vous des difficultés à placer les meubles sur le plan ou à les positionner correctement ?
Il n'y a que les dimension qui s'affichent mai pas le dessin
Il semble que vous activiez l'affichage des cotes sur votre plan sans afficher les meubles eux-mêmes. Pour afficher à la fois les dimensions et les meubles sur votre plan, vous devez cocher la case "Afficher les meubles" dans les options situées dans le menu de gauche. Cette option vous permettra de visualiser à la fois les meubles et les dimensions sur votre plan.
Est-ce que cela vous aide à résoudre votre problème ?
mon plan est au 100ème...pourquoi il ne s'ajuste pas à la même échelle sur l'écran ?
Il est important de noter que l'échelle de visualisation sur l'écran peut être différente de l'échelle réelle du plan. Pour ajuster l'échelle de visualisation sur l'écran pour correspondre à l'échelle réelle du plan (1:100 dans votre cas), vous pouvez utiliser les outils de zoom situés dans le coin en bas à droite de l'écran pour agrandir ou réduire la vue du plan. Cela vous permettra d'ajuster la visualisation de votre plan pour correspondre à l'échelle 1:100.
N'hésitez pas à utiliser ces outils de zoom pour ajuster l'échelle de visualisation de votre plan selon vos besoins.
supprimer la cotation affichée
Pour supprimer une cotation affichée sur votre plan, il vous suffit de cliquer sur la cotation que vous souhaitez supprimer pour la sélectionner, puis de cliquer sur l'option "Supprimer" dans le menu d'actions qui s'affiche. Cela effacera la cotation sélectionnée de votre plan.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.
Pour supprimer une cotation affichée sur votre plan, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur la cotation que vous souhaitez supprimer pour la sélectionner.
  2. Dans le menu affiché à gauche de l'écran, cliquez sur le bouton "Supprimer" dans la section "Action".
    Cela devrait vous permettre de supprimer la cotation sélectionnée de votre plan.
    Si vous avez d'autres cotes à supprimer, vous pouvez répéter ces étapes pour chacune d'entre elles.
    Est-ce que cela répond à votre question ?
Gomme pour effacé plan existant, importé
Pour effacer des éléments d'un plan existant, y compris des éléments importés tels qu'une image de fond ou un plan cadastrale, vous pouvez utiliser l'outil "Gomme" dans le logiciel ArchiFacile.
  1. Sélectionnez l'outil "Gomme" dans la barre d'outils en haut de l'écran.
  2. Ensuite, cliquez et faites glisser la gomme sur les éléments que vous souhaitez effacer.
  3. Relâchez une fois que les éléments sont surbrillés en rouge pour les supprimer de votre plan.
Cela vous permettra d'effacer les éléments importés ou tout autre contenu que vous ne souhaitez plus voir sur votre plan.
N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations.
je veux dessiner un mur arrondi. Comment courber le mur ?
Pour dessiner un mur arrondi dans ArchiFacile, vous pouvez tracer plusieurs segments de mur jusqu'à obtenir la courbe souhaitée. Vous pouvez aussi vous aider d'une ligne courbe pour guider vos segments. Si vous avez besoin d'un visuel sans toutes les cotations, vous pouvez utiliser une forme qui représente la partie arrondie avec un demi-cercle. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source ici.
