Avatar de Filipe in
commencer 4 murs
Pour commencer à tracer 4 murs sur ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur "Ajouter un mur" dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier "M".
  2. Placez votre curseur sur le plan et tracez le premier mur.
  3. Répétez cette opération pour tracer les 3 autres murs en veillant à bien les jointer pour former un rectangle ou un carré.
N'hésitez pas à me donner plus de détails si vous avez besoin d'aide supplémentaire.
Avatar de Filipe in
pas de plan
Pouvez-vous préciser votre question ou donner plus de détails sur ce que vous souhaitez réaliser sur ArchiFacile ? De cette façon, je pourrai mieux vous aider.
Avatar de Filipe in
peux on commencer a dessiner sans plan ?
Pour commencer à dessiner sur ArchiFacile, il est nécessaire d'avoir un plan de base sur lequel vous pourrez ajouter des murs, pièces, portes, fenêtres, etc. Si vous n'avez pas de plan existant à importer, vous pouvez commencer par créer un plan très simple en traçant les murs de votre choix pour ensuite ajouter des éléments selon votre projet.
Avatar de Filipe in
comment tracer les murs pour commencer un plan ?
Pour commencer à tracer les murs sur ArchiFacile et créer un plan, voici les étapes à suivre :
  2. Cliquez sur le plan à l'endroit où vous souhaitez commencer le mur, puis déplacez la souris pour le tracer.
  3. Répétez cette opération pour chaque mur en veillant à bien joindre les murs afin que les pièces soient détectées correctement.
Vous pouvez ensuite ajuster les dimensions et formes des murs, ajouter des pièces et d'autres éléments pour compléter votre plan.
Avatar de Filipe in
gommer une erreur
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question concernant l'application ArchiFacile ? Par exemple, quelle erreur souhaitez-vous gommer ? Est-ce une erreur de tracé de mur, de placement d'un objet ou autre chose? Cela m'aidera à vous fournir une réponse plus précise. Merci!
Avatar de Filipe in
erreur sur l'emplacement d un mur
Pour corriger une erreur sur l'emplacement d'un mur dans ArchiFacile, vous pouvez soit déplacer le mur, soit le supprimer et le redessiner. Voici comment procéder pour ces deux options :
  1. Déplacer un mur : Sélectionnez le mur que vous souhaitez déplacer en cliquant dessus. Une fois sélectionné, vous pouvez le déplacer en cliquant et en faisant glisser le mur vers la nouvelle position désirée.
  2. Supprimer et redessiner un mur : Si vous préférez supprimer et redessiner le mur, cliquez sur le mur pour le sélectionner, puis appuyez sur la touche "Suppr" de votre clavier ou cliquez sur le bouton "Supprimer" dans le menu "Mur" à gauche. Ensuite, redessinez le mur à l'emplacement correct en utilisant l'outil de dessin de mur.
Pour plus d'informations sur la suppression d'un mur, vous pouvez consulter cet article.
