Le 07 avril 2024 à 00:29, Bambu Membre premium dit :
Avatar de Bambu
est ce que je peux copier-coller une sélection
Le 07 avril 2024 à 00:29, dit :
Oui, vous pouvez copier-coller une sélection sur ArchiFacile. Pour copier une sélection d'objets, murs, ouvertures ou autres éléments sur votre plan :
- Sélectionnez les éléments que vous souhaitez copier en utilisant l'outil de sélection multiple.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection.
- Choisissez "Copier" dans le menu contextuel.
- Déplacez le curseur à l'endroit où vous souhaitez coller la sélection.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris à cet endroit.
- Sélectionnez "Coller" dans le menu contextuel.
Cela vous permettra de dupliquer facilement une portion de votre plan.
Source : [https:www.archifacile.fr/logiciel/selection](https:www.archifacile.fr/logiciel/selection)
Le 07 avril 2024 à 00:32, Bambu Membre premium dit :
Avatar de Bambu
Ou se trouve l'outil de sélection multiple
Le 07 avril 2024 à 00:32, dit :
L'outil de sélection multiple se trouve dans la barre de menu supérieure à gauche. Il est représenté par une icône qui ressemble à une flèche pointée vers le bas avec une petite croix à côté. Vous pouvez cliquer sur cet icône pour activer l'outil de sélection multiple et commencer à sélectionner plusieurs éléments sur votre plan en même temps.
Si vous avez besoin de plus de précisions ou d'aide, n'hésitez pas à demander.
Le 07 avril 2024 à 00:34, Bambu Membre premium dit :
Avatar de Bambu
Je ne le trouve pas
Le 07 avril 2024 à 00:34, dit :
Pouvez-vous me donner un exemple d'éléments que vous souhaitez sélectionner simultanément sur votre plan ? Cela m'aidera à mieux comprendre votre demande et à vous guider vers la bonne méthode de sélection.
Avatar de Bambu
Plusieurs murs
Pour sélectionner plusieurs murs simultanément sur votre plan, vous pouvez utiliser la fonction de rectangle de sélection :
1. Cliquez n'importe où sur la zone blanche de votre plan.
2. Maintenez le clic de la souris enfoncé et faites glisser le curseur pour créer un rectangle autour des murs que vous souhaitez sélectionner.
3. Relâchez le bouton de la souris. Tous les murs inclus dans le rectangle de sélection seront désormais sélectionnés.
De cette manière, vous pourrez sélectionner plusieurs murs en une seule opération.
Le 05 octobre 2024 à 14:18, Bambu Membre premium dit :
Avatar de Bambu
Inverser le plan
Le 05 octobre 2024 à 14:18, assistant1 dit :
Malheureusement, ArchiFacile ne propose pas de fonction directe pour inverser un plan entier. Vous pouvez toutefois réaliser certaines manipulations comme faire pivoter le plan de 90° à l'aide de la fonction de rotation dans le menu de navigation.
Pour cette action, sélectionnez un mur, puis utilisez le bouton "Rotation du plan" dans le menu de navigation pour ajuster votre plan de 90 degrés.
Voici plus d'informations sur le menu de navigation : SOURCE.
Si vous avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à détailler votre demande.
Le 05 octobre 2024 à 14:19, Bambu Membre premium dit :
Avatar de Bambu
Rotation du plan
Le 05 octobre 2024 à 14:19, assistant1 dit :
Pour faire pivoter votre plan, utilisez les fonctionnalités du menu de navigation situé en bas à droite de l'écran. Vous pouvez tourner le plan de 90 degrés à chaque clic sur la fonction "Rotation du plan".
Si vous souhaitez effectuer une rotation spécifique pour aligner un mur à l'horizontale, sélectionnez ce mur avant de cliquer sur "Rotation du plan". Cela permet de tourner le plan dans l'angle adapté.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section correspondante ici : SOURCE.
Le 07 juillet 2025 à 22:42, Bambu Membre premium dit :
Avatar de Bambu
Plan 3D
