Avatar de freddy06
faire des murs a angle droit
Pour faire des murs à angle droit dans ArchiFacile, il vous suffit de cliquer sur "Ajouter un mur" dans le menu de gauche, puis de tracer vos murs en gardant un angle de 90 degrés. Vous pouvez utiliser les guides magnétiques pour vous assurer que les murs sont bien alignés. N'oubliez pas de bien jointer les murs pour que les pièces soient correctement détectées.
Si vous avez besoin de plus de détails ou d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à demander.
Avatar de freddy06
comment mesurer la distance entre 2 points, par exemple distance entre 2 murs ou biendistance entre 2 mur et meuble ???
Pour mesurer la distance entre deux points, tels que deux murs ou deux murs et un meuble, vous pouvez utiliser la fonction "Télémètre laser" dans ArchiFacile.
Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur "Télémètre laser" dans le menu
  2. Passez votre souris le long des murs ou entre les murs et les meubles pour prendre les mesures
  3. Les mesures apparaîtront automatiquement
Cette fonction vous permettra de mesurer rapidement et précisément les distances entre les différents éléments de votre plan.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser.
