Avatar de guillaume 83440
bonjour, j'aimerais faire pivoté le plan cadastral
Pour faire pivoter le plan cadastral dans ArchiFacile, vous pouvez tourner le bâtiment par quart de tour. Pour cela, sélectionnez le bâtiment que vous souhaitez faire pivoter, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Vous aurez un bouton "Rotation quart de tour" qui vous permettra d'effectuer la rotation.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
peut on le faire pivoté moins que d'un quart de tour ?
Il n'est pas possible de faire pivoter un plan cadastral de moins d'un quart de tour dans ArchiFacile. La rotation se fait par quart de tour en utilisant la fonction "Rotation quart de tour".
Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide, n'hésitez pas à me le faire savoir.
comment change l'inclinaison de la toiture sur plan de coupe
Bonjour, pour changer l'inclinaison de la toiture sur un plan de coupe, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Activez le menu "Coupe et façade" dans les options en cochant la case correspondante.
  2. Dans le menu de gauche, sélectionnez l'option "Coupe" pour dessiner la coupe de votre toiture.
  3. Choisissez la forme de toiture souhaitée.
  4. Pour modifier l'inclinaison de la toiture, vous pouvez déplacer les points de contrôle de la toiture en les sélectionnant et en les déplaçant.
  5. En ajustant la position des points de contrôle, vous pourrez modifier l'inclinaison de la toiture sur votre plan de coupe.
N'hésitez pas à essayer ces étapes pour ajuster l'inclinaison de la toiture sur votre plan de coupe.
en ajoutant hsp de 1m il apparait un triangle quon ne peut pas modifier
Bonjour, lorsque vous ajoutez une hauteur sous plafond (HSP) de 1m, il est possible qu'un triangle apparaisse pour représenter cette information. Ce triangle est une représentation visuelle de la hauteur sous plafond que vous avez ajoutée et ne peut pas être modifié directement.
Si vous souhaitez ajuster ou modifier la hauteur sous plafond de votre pièce, vous pouvez sélectionner la pièce en question et modifier la valeur de la HSP dans le menu des propriétés de la pièce. Cela ajustera la hauteur sous plafond de la pièce sans affecter le triangle visuel sur le plan.
N'hésitez pas à essayer cette méthode pour ajuster la hauteur sous plafond de votre pièce sans modifier le triangle visuel.
