Le 23 mars 2024 à 15:36, DidierGENT Membre premium dit :
Avatar de DidierGENT
comment faire tourner le plan
Le 23 mars 2024 à 15:36, dit :
Bonjour, pour tourner le plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé en bas à droite de l'écran. Il vous suffit de cliquer sur l'icône "Rotation du plan". Cela vous permettra de tourner le plan de 90 degrés à chaque clic. Si vous souhaitez tourner un mur spécifique pour le placer à l'horizontale, sélectionnez d'abord ce mur avant de cliquer sur le bouton de rotation du plan.
Source : logiciel/menu-principal
Le 23 mars 2024 à 19:58, DidierGENT Membre premium dit :
COPIER ET DUPLIQUER UN PARTI DU PLAN SUR UN NOUVEAU PLAN
Le 23 mars 2024 à 19:58, dit :
Pour copier et dupliquer une partie de votre plan sur un nouveau plan, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez copier en les encadrant avec la souris.
  2. Cliquez sur le menu "Sélection" en haut de l'écran.
  3. Choisissez l'un des outils de duplication tels que "Dupliquer" pour copier les éléments sélectionnés.
  4. Ouvrez un nouveau plan en cliquant sur "Nouveau" dans le menu principal pour créer un nouveau dessin.
  5. Collez les éléments copiés en cliquant sur le plan ou en appuyant sur les touches "Ctrl + V" de votre clavier.
Cela vous permettra de copier et dupliquer une partie de votre plan sur un nouveau plan.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander.
Le 23 mars 2024 à 20:05, DidierGENT Membre premium dit :
CA NE MARCHE PAS
Le 23 mars 2024 à 20:05, dit :
Pouvez-vous me donner plus de détails sur ce qui ne fonctionne pas lorsque vous essayez de copier et dupliquer une partie de votre plan sur un nouveau plan ? Avez-vous rencontré un message d'erreur ou un problème spécifique ? Cela m'aiderait à mieux comprendre et à vous fournir une solution adaptée.
RIEN A COLLER
Je vous remercie pour ces précisions. Après avoir copié les éléments de votre plan, assurez-vous de bien avoir ouvert un nouveau plan avant d'essayer de les coller. Une fois que vous avez ouvert un nouveau plan, vous pouvez cliquer sur le plan ou appuyer sur les touches "Ctrl + V" de votre clavier pour coller les éléments précédemment copiés.
Si vous avez suivi ces étapes et que vous ne parvenez toujours pas à coller les éléments, je vous recommande de vérifier que les éléments sont correctement copiés et que le plan sur lequel vous essayez de les coller n'est pas verrouillé en écriture.
Essayez à nouveau en suivant ces indications et n'hésitez pas à me tenir informé de votre situation.
Le 24 mars 2024 à 12:01, DidierGENT Membre premium dit :
RAJOUTER UN ETAGE
Le 24 mars 2024 à 12:01, dit :
Pour ajouter un nouvel étage dans votre plan sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser le menu de gauche. Cliquez sur l'option "Étage", puis sur le bouton "Ajouter un étage" qui apparaît. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pourrez donner un nom à l'étage et choisir quels éléments vous souhaitez dupliquer, comme les murs, les pièces, les portes et fenêtres, les objets, les cotations, etc.
Source : ArchiFacile - Gestion des Étages
Le 24 mars 2024 à 12:49, DidierGENT Membre premium dit :
copier un objet
Le 24 mars 2024 à 12:49, dit :
Pour copier un objet sur ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez copier en cliquant dessus.
  2. Maintenez la touche "Ctrl" enfoncée et faites glisser l'objet vers l'endroit où vous souhaitez le copier. Vous verrez ainsi une copie de l'objet se créer à l'emplacement souhaité.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.
Source : ArchiFacile - Copier des objets
Le 24 mars 2024 à 18:49, DidierGENT Membre premium dit :
COPIER UN BATIMENT DU PLAN POUR LE COLER SUR UNE PAGE VIERGE
Le 24 mars 2024 à 18:49, dit :
Vous pouvez copier un bâtiment en entier en sélectionnant l'ensemble du bâtiment et en effectuant un clic droit pour choisir l'option "Copier". Ensuite, allez sur une page vierge et faites un clic droit pour sélectionner "Coller" et ainsi reproduire le bâtiment sur cette nouvelle page.
Si vous avez besoin de plus amples informations ou d'une clarification, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 24 mars 2024 à 18:54, DidierGENT Membre premium dit :
JE N AI PLUS RIEN A L ECRAN
Le 24 mars 2024 à 18:54, dit :
Pouvez-vous préciser ce que vous souhaitez faire ? Avez-vous besoin d'aide pour afficher à nouveau le plan que vous aviez créé ou pour effectuer une autre manipulation ? Merci de donner plus de détails pour que je puisse mieux vous assister.
Le 24 mars 2024 à 18:55, DidierGENT Membre premium dit :
A L'ouverture des plans enregistré la page est vierge
Le 24 mars 2024 à 18:55, dit :
Je vous recommande de vérifier les points suivants :
  1. Assurez-vous d'être connecté au bon compte ArchiFacile où vous avez enregistré les plans.
  2. Essayez de rafraîchir la page ou de vous déconnecter puis de vous reconnecter pour voir si les plans apparaissent.
Si le problème persiste, je vous conseille de contacter directement le support technique en remplissant le formulaire de contact disponible ici : Formulaire de contact. Ils seront en mesure de vous aider à résoudre ce problème technique.
