Avatar de mag1per
faire le sous sol
Pour dessiner un sous-sol avec ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Créez une nouvelle pièce en utilisant des murs pour définir le périmètre de votre sous-sol.
  2. Assurez-vous de cocher l'option "non habitable" pour cette pièce dans le menu "Pièce" à gauche.
  3. Vous pouvez également nommer cette pièce afin de la différencier des autres espaces habitables de votre plan.
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez d'autres questions.
Source : conseils/dessiner-sous-sol
Avatar de mag1per
escalier
Pour ajouter un escalier dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur l'icône "Escalier" dans le menu de gauche.
  2. Sélectionnez le type d'escalier que vous souhaitez ajouter (droit, quart tournant, deux quarts tournants, etc.).
  3. Placez l'escalier à l'endroit souhaité sur votre plan en effectuant un clic gauche pour le positionner.
  4. Vous pouvez ensuite ajuster les dimensions et les détails de l'escalier en le sélectionnant et en utilisant les options de modification qui s'affichent.
Si vous avez d'autres questions concernant les escaliers ou si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Source : conseils/ajouter-escalier
Avatar de mag1per
empiler sous sol et rdc
Pour créer un plan comprenant un sous-sol et un rez-de-chaussée en supérieur, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Commencez par dessiner le sous-sol en utilisant des murs pour définir les pièces et les espaces souhaités.
  2. Ensuite, créez un nouvel étage pour le rez-de-chaussée en cliquant sur l'option "Étage" dans le menu de gauche et en ajoutant un nouvel étage.
  3. Dessinez les murs du rez-de-chaussée au-dessus du sous-sol et placez les pièces comme souhaité.
  4. Vous pouvez passer d'un étage à l'autre en utilisant le menu déroulant situé en haut du menu de gauche pour sélectionner l'étage actif.
N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide supplémentaire.
Source : logiciel/etage
Avatar de mag1per
balcon
Pour dessiner un balcon dans ArchiFacile, vous pouvez procéder de la manière suivante :
  1. Utilisez l'outil "Mur" pour dessiner les contours du balcon sur votre plan.
  2. Une fois les murs du balcon dessinés, cliquez sur l'outil "Pièce" dans le menu de gauche.
  3. Cochez la case "Non habitable" pour indiquer que cet espace est un balcon.
  4. Vous pouvez également nommer ce balcon pour le distinguer des autres pièces de votre plan.
N'hésitez pas à me solliciter si vous avez d'autres questions ou besoin d'assistance supplémentaire.
Source : logiciel/creer-balcon-terrasse
