Avatar de Jim75
Pourquoi je n'arrive pas a avoir la surface complète
Pourriez-vous préciser quelles étapes vous avez suivies pour obtenir la surface complète ? Avez-vous relié tous les murs de manière correcte pour former des pièces distinctes ? Avez-vous activé la fonction "Surface et périmètre" dans le menu "Rapport" pour afficher les différentes surfaces ?
Ces informations pourraient m'aider à mieux comprendre la situation et à vous fournir une réponse adaptée.
Avatar de Jim75
Pouvez-vous préciser quel outil ou fonction vous utilisez pour essayer d'obtenir la surface complète de votre plan ? Avez-vous joint correctement tous les murs pour former des pièces distinctes ?
Avatar de Jim75
Comment joindre tous les murs
Pour que votre plan puisse reconnaître correctement les pièces et calculer leur surface, il est important de bien joindre tous les murs. Pour cela, assurez-vous que les extrémités des murs se rejoignent au milieu des autres murs et ne se superposent pas simplement. Vous pouvez également vérifier que les murs sont correctement jointés en passant votre souris au-dessus d'eux : s'ils sont bien reliés, un "aimant" vous aidera à les maintenir ensemble. Ces points de jonction doivent être précis pour que la pièce soit détectée correctement.
Dans le cas contraire, si les murs ne sont pas correctement reliés, la pièce ne sera pas reconnue en tant que telle et la surface ne sera pas calculée. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur la manière de jointer correctement les murs en suivant ce lien : SOURCE
Avatar de Jim75
Comment importer un plan
Pour importer un plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Cliquez sur "Ajouter une image de fond" situé dans le menu de gauche lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
  2. Une fenêtre s'ouvrira vous indiquant les formats de fichiers compatibles (JPG, PNG, PDF, DXF).
  3. Cliquez sur "Choisir une image" pour sélectionner l'image ou la photo à importer.
  4. Déplacez la flèche verte pour la faire coïncider avec une longueur que vous connaissez sur l'image et indiquez la longueur de la flèche verte dans le champ de saisie.
En suivant ces étapes, vous pourrez importer votre plan dans ArchiFacile.
Source : Importer une image de fond
