Le 18 mars 2024 à 11:30, VFS Membre premium dit :
Avatar de VFS
tracer des lignes
Le 18 mars 2024 à 11:30, dit :
Pour tracer des lignes dans ArchiFacile, il n'est pas possible de le faire directement. Le logiciel est plus orienté vers la création de plans de maison en utilisant des murs, des formes libres, des meubles, etc. Cependant, si vous avez besoin de dessiner des lignes droites pour délimiter des zones ou pour d'autres besoins spécifiques, vous pouvez utiliser les murs comme des lignes en utilisant une épaisseur très fine et en les positionnant de manière adéquate.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander.
Le 18 mars 2024 à 11:31, VFS Membre premium dit :
Avatar de VFS
tracer des lignes courbes
Le 18 mars 2024 à 11:31, dit :
Pour tracer des lignes courbes dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Forme libre" qui se trouve dans le menu de gauche sous l'onglet "Outil". En cochant la case "Forme courbe", vous pourrez dessiner des lignes courbes en cliquant et en tirant pour définir la courbe souhaitée.
Si vous avez besoin de plus de précisions ou d'exemples pour tracer des lignes courbes, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 18 mars 2024 à 11:35, VFS Membre premium dit :
Avatar de VFS
bloquer
Le 18 mars 2024 à 11:35, dit :
Pouvez-vous préciser votre question ? Est-ce que vous voulez bloquer quelque chose en particulier ou avez-vous besoin d'informations supplémentaires sur une fonction de blocage dans ArchiFacile ?
Avatar de VFS
bloquer les déplacements
Pour bloquer le déplacement d'un mur, vous pouvez le sélectionner, puis cocher la case "Bloquer déplacement" dans la section "Déplacements" du menu à gauche. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier en appuyant sur la touche "Q".
Si votre question concerne autre chose, n'hésitez pas à fournir plus de détails pour que je puisse vous aider au mieux.
Sinon, si vous avez une autre question, n'hésitez pas à la poser.
Vous pouvez contacter le support technique via le formulaire de contact.
Bonne journée.
Le 18 mars 2024 à 11:58, VFS Membre premium dit :
Avatar de VFS
calque
Le 18 mars 2024 à 11:58, dit :
Pour bloquer les déplacements des éléments présents sur un calque, vous pouvez verrouiller ce calque.
Pour ce faire, cliquez sur l'icône en forme de "crayon" à côté du nom du calque dans le menu des calques. Cela empêchera tout déplacement des éléments présents sur ce calque.
Le 18 mars 2024 à 11:59, VFS Membre premium dit :
Avatar de VFS
utilisation des calques
Le 18 mars 2024 à 11:59, dit :
Pour utiliser les calques sur ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Afficher le menu des calques :
    Par défaut, le menu "Calques" n'apparaît pas. Pour l'afficher, vous devez l'activer dans les "Options".
  2. Ajouter un objet à un calque :
    Un objet peut appartenir à un ou plusieurs calques. Pour déplacer un objet d'un calque à un autre, vous devez sélectionner l'objet, le supprimer du calque d'origine et l'ajouter sur le nouveau calque en cliquant sur les noms des calques dans le menu de gauche.
  3. Verrouiller un calque :
    En cliquant sur l'icône en forme de "crayon" à côté du nom du calque, vous pouvez verrouiller le calque pour bloquer la sélection des éléments qui s'y trouvent.
  4. Masquer un calque :
    Cliquez sur l'icône en forme d'"œil ouvert" pour masquer le calque. Pour le réafficher, cliquez sur l'icône en forme d'"œil fermé".
  5. Ajouter un calque :
    Pour ajouter un nouveau calque, cliquez sur le menu "Calques", puis sur "Ajouter un calque". Indiquez ensuite le nom du calque dans la fenêtre qui s'ouvre et cliquez sur "Ajouter".
  6. Supprimer un calque :
    Pour supprimer un calque, cliquez sur le nom du calque, puis sur "Supprimer" et confirmez sa suppression dans la fenêtre suivante. Cela supprimera tous les éléments présents sur ce calque.
J'espère que ces informations vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser.
(Source : Archifacile - Les calques)
Avatar de VFS
comment utiliser les calques ?
Pour utiliser les calques dans ArchiFacile, vous avez la possibilité d'organiser votre plan en plaçant les objets sur différents calques afin de les afficher ou les masquer plus facilement.
Voici une explication détaillée sur l'utilisation des calques :
  • Vous pouvez créer de nouveaux calques en cliquant sur le menu "Calques" et ensuite sur "Ajouter un calque". Vous nommez le calque puis vous l'ajoutez. Cela vous permet d'avoir une meilleure organisation de votre plan en regroupant les objets par catégorie.
  • Pour déplacer un objet d'un calque à un autre, sélectionnez l'objet et supprimez-le du calque d'origine, puis ajoutez-le sur l'autre calque en cliquant sur les noms des calques dans le menu de gauche.
  • Vous avez la possibilité de verrouiller un calque en cliquant sur l'icône en forme de "crayon". Cela empêchera la modification accidentelle des éléments présents sur ce calque.
  • Pour masquer un calque, cliquez sur l'icône en forme d'"œil ouvert". Pour le réafficher, cliquez sur l'icône de l'"œil fermé". Cela vous permet de masquer temporairement certains éléments de votre plan.
  • Pour supprimer un calque, cliquez sur le nom du calque, puis sur "Supprimer" et confirmez la suppression. Gardez à l'esprit que la suppression d'un calque entraînera la suppression de tous les éléments qui s'y trouvent.
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation des calques, n'hésitez pas à les poser.
Source : ArchiFacile - Utilisation des calques
Le 18 mars 2024 à 12:02, VFS Membre premium dit :
Avatar de VFS
Le 18 mars 2024 à 12:02, dit :
Pour utiliser les calques sur ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Pour afficher le menu des calques, vous devez l'activer dans les "Options".
  2. Ajoutez un objet à un calque en le sélectionnant et en cliquant sur le nom du calque dans le menu de gauche.
  3. Vous pouvez verrouiller un calque en cliquant sur le "crayon" pour bloquer la sélection des éléments présents sur ce calque.
  4. Pour masquer un calque, cliquez sur l'icône en forme d’"oeil ouvert" et pour le réafficher, cliquez sur l'icône "oeil fermé".
  5. Pour ajouter un calque, cliquez sur le menu "Calques", puis sur "Ajouter un calque", indiquez le nom du calque dans la fenêtre qui s'ouvre et cliquez sur "Ajouter".
  6. Enfin, pour supprimer un calque, cliquez sur le nom du calque, puis cliquez sur "Supprimer" et confirmez sa suppression dans la fenêtre suivante.
J'espère que ces instructions vous seront utiles pour utiliser les calques sur ArchiFacile.
