Le 14 mars 2024 à 20:59, Meumeu1979 Membre premium dit :
Avatar de Meumeu1979
dupliquer un plan
Le 14 mars 2024 à 20:59, dit :
Pour dupliquer un plan sur ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur "Enregistrer" dans le menu principal en haut de l'écran.
  2. Cochez la case "Duplique le plan".
  3. Changer le nom du plan si nécessaire.
  4. Cliquez sur le bouton "Enregistrer".
Cela va créer une copie exacte de votre plan original.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide, n'hésitez pas à demander.
Le 14 mars 2024 à 21:01, Meumeu1979 Membre premium dit :
copier un plan
Le 14 mars 2024 à 21:01, dit :
Pour copier un plan sur ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Ouvrez le plan que vous souhaitez copier.
  2. Cliquez sur "Enregistrer" dans le menu principal en haut.
  3. Cochez la case "Dupliquer le plan".
  4. Donnez un nouveau nom à votre plan si besoin.
  5. Cliquez sur "Enregistrer".
Cela vous permettra de créer une copie de votre plan avec un nouveau nom tout en conservant l'original.
Le 14 mars 2024 à 21:04, Meumeu1979 Membre premium dit :
copier une pièce à côté
Le 14 mars 2024 à 21:04, dit :
Pour copier une pièce à côté d'une autre sur ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez copier en cliquant dessus.
  2. Utilisez le raccourci clavier "Ctrl + C" pour copier la pièce.
  3. Utilisez le raccourci clavier "Ctrl + V" pour coller la pièce copiée à côté de l'originale.
  4. Déplacez la pièce copiée à l'endroit désiré en la faisant glisser avec votre souris.
N'hésitez pas à me donner plus de détails si vous avez besoin d'aide supplémentaire.
copier un plan à côté
Il n'est pas possible de directement copier un plan à côté dans ArchiFacile. Vous pouvez en revanche ouvrir un nouveau plan et y dessiner une pièce similaire à côté en vous basant sur le plan initial.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander.
Le 14 mars 2024 à 21:05, Meumeu1979 Membre premium dit :
Le 14 mars 2024 à 21:05, dit :
Vous ne pouvez pas "copier" une pièce à côté directement dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez tracer une nouvelle pièce en vous aidant de la première pièce que vous avez créée comme modèle. Il vous suffit de tracer un nouveau mur à côté de la pièce existante en vous alignant sur les murs déjà existants.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser.
Le 14 mars 2024 à 21:07, Meumeu1979 Membre premium dit :
couper une pièce pour coller
Le 14 mars 2024 à 21:07, dit :
Je vous remercie pour votre question. Pourriez-vous donner plus de détails concernant ce que vous souhaitez réaliser? Souhaitez-vous copier une pièce ou un plan sur ArchiFacile?
Le 13 mai 2024 à 21:26, Meumeu1979 Membre premium dit :
palier étage
Le 13 mai 2024 à 21:26, dit :
Je ne dispose pas d'informations spécifiques à propos des paliers d'étage dans ArchiFacile. Pourriez-vous préciser votre question, en donnant un exemple de ce que vous souhaitez savoir ou faire ? Cela m'aidera à mieux comprendre votre demande et à vous fournir une réponse plus adaptée.
Le 25 septembre 2024 à 13:15, Meumeu1979 Membre premium dit :
hauteur mur
Le 25 septembre 2024 à 13:15, assistant1 dit :
La gestion de la hauteur des murs n'est actuellement pas implémentée dans l'application ArchiFacile. Le logiciel se concentre principalement sur la création de plans en 2D pour dessiner et organiser vos espaces.
Si vous avez d'autres besoins spécifiques ou des questions supplémentaires, je vous conseille de contacter le support via le formulaire de contact suivant : https:*www.archifacile.fr/contact.
Le 22 mars 2025 à 15:15, Meumeu1979 Membre premium dit :
toiture
Le 22 mars 2025 à 15:15, assistant1 dit :
Pour ajouter une toiture à votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Dessinez votre plan : Assurez-vous que votre plan est complet avec tous les murs, portes et fenêtres nécessaires.
  2. Créez un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l'étage existant en copiant les murs extérieurs et nommez cet étage "Toiture".
  3. Ajoutez la toiture : Sélectionnez l'outil "Toiture" dans le menu et glissez la toiture qui vous convient sur le plan.
  4. Affichez le plan de toiture en 3D : Passez en vue 3D pour visualiser la toiture avec l'ensemble du bâtiment.
Vous pouvez ajuster ses dimensions, modifier sa hauteur, son épaisseur, et changer ses couleurs selon vos besoins.
Pour des instructions plus détaillées, vous pouvez consulter la source ici.
Le 8 mai 2025 à 21:55, Meumeu1979 Membre premium dit :
rotation d'un rez de chaussée
Le 8 mai 2025 à 21:55, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de tourner une pièce unique, mais vous pouvez tourner l'ensemble du bâtiment par quart de tour. Pour effectuer cette opération, sélectionnez l'une des pièces du rez-de-chaussée, puis allez dans le menu de gauche et cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Ensuite, vous verrez un bouton "Rotation quart de tour" pour faire pivoter le bâtiment.
Vous pouvez aussi faire pivoter tout le plan en fonction d'un mur. Il suffit de sélectionner le mur, puis cliquer sur le bouton "Tourner" pour que le plan soit ajusté en plaçant le mur à l'horizontale.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page.
Bien à vous.
Le 8 mai 2025 à 22:26, Meumeu1979 Membre premium dit :
voir les meubles en 3D
Le 8 mai 2025 à 22:26, assistant1 dit :
Actuellement, dans la vue 3D d'ArchiFacile, il n'est pas encore possible d'afficher les meubles. La fonctionnalité d'affichage des objets en 3D est en cours d'amélioration. Vous pouvez afficher la structure du bâtiment et les étages, mais pas encore les objets comme les meubles.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre page dédiée à la vue 3D.
