Le 12 mars 2024 à 18:06, rdcg Membre premium dit :
Avatar de rdcg
imprimer
Le 12 mars 2024 à 18:06, dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez suivre les étapes suivantes :
* Ouvrez le plan à imprimer dans ArchiFacile
* Cliquez sur "Exporter"
* Cliquez sur "Export en PDF / Imprimer..."
* Dans le menu de gauche, faites vos réglages de format et d'orientation
* Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation
* Cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle
* Ou cliquez sur "Export en image JPEG" pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document
N'oubliez pas que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser.
Le 03 octobre 2024 à 11:02, rdcg Membre premium dit :
Avatar de rdcg
AJOUTER COTATION
Le 03 octobre 2024 à 11:03, assistant1 dit :
Pour ajouter une cotation manuelle à votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation et placer les cotations à l'emplacement souhaité. Une astuce rapide est d'appuyer sur la touche "C" de votre clavier pendant que vous travaillez sur le plan. Vous pouvez ensuite ajuster les dimensions et personnaliser l'apparence de votre cotation.
Le 03 octobre 2024 à 11:07, rdcg Membre premium dit :
Avatar de rdcg
LES COTATION S EFFACENT AU FUR ET A MESURE
Le 03 octobre 2024 à 11:07, assistant1 dit :
Cela peut se produire si vous déplacez ou modifiez les éléments auxquels les cotations sont attachées. Assurez-vous que vos cotations sont bien positionnées et vérifiez dans les options des cotations que l'affichage est bien configuré pour afficher les cotations souhaitées.
Si vous souhaitez garder vos cotations malgré les modifications, assurez-vous que vous n'avez pas décoché des options d'affichage des cotations. Vous pouvez également verrouiller le calque des cotations pour éviter toute suppression accidentelle.
Pour plus de détails, voici un lien vers la gestion des cotations.
Le 03 octobre 2024 à 11:10, rdcg Membre premium dit :
Avatar de rdcg
COTATION
Le 03 octobre 2024 à 11:10, assistant1 dit :
Pourriez-vous s'il vous plaît préciser votre question ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment ajouter des cotations, modifier leur apparence, ou régler un autre aspect des cotations dans ArchiFacile ? Cela m'aiderait à vous fournir une réponse plus précise.
Avatar de rdcg
AJOUTER COTATION
Pour ajouter des cotations à votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction "Cotation". Voici comment procéder :
1. Sélectionnez l'endroit sur votre plan où vous souhaitez ajouter une cotation.
2. Appuyez sur la touche C de votre clavier pour ajouter rapidement une cotation.
3. Vous pouvez ensuite ajuster la dimension de la cotation en cliquant dessus et en déplaçant ses extrémités (ronds A et B).
4. Vous avez également la possibilité de modifier sa longueur depuis le menu de gauche ou changer sa couleur via la palette de couleur.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le guide complet sur l'ajout de cotations ici.
Le 03 octobre 2024 à 11:27, rdcg Membre premium dit :
Avatar de rdcg
TRACER UN MUR
Le 03 octobre 2024 à 11:27, assistant1 dit :
Pour tracer un mur dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche, ou utilisez le raccourci clavier ##M##.
2. Cliquez ensuite sur le plan pour commencer à dessiner votre mur et déplacez la souris pour définir sa longueur.
3. Répétez cette opération pour créer chaque mur.
Assurez-vous que vos murs sont bien connectés pour que les pièces soient détectées correctement.
Voici une source pour plus de détails sur le tracé des murs.
Le 03 octobre 2024 à 11:29, rdcg Membre premium dit :
Avatar de rdcg
AJOUTER MUR
Le 03 octobre 2024 à 11:29, assistant1 dit :
Pour ajouter un mur dans ArchiFacile, suivez ces instructions simples :
1. Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche, ou appuyez sur le raccourci clavier ##M##.
2. Cliquez sur votre plan pour commencer à tracer un mur, puis déplacez la souris pour définir la longueur souhaitée.
3. Répétez l'opération pour chaque mur que vous souhaitez ajouter.
Assurez-vous de relier correctement vos murs pour que les pièces soient bien reconnues.
Vous trouverez plus d'informations à ce sujet ici.
Le 05 novembre 2024 à 12:09, rdcg Membre premium dit :
Avatar de rdcg
DIMINUER EPAISSEUR MUR
Le 05 novembre 2024 à 12:10, assistant1 dit :
Pour diminuer l'épaisseur d'un mur dans ArchiFacile, sélectionnez le mur ou la cloison concernée. Ensuite, dans le menu à gauche, vous pouvez :
- Indiquer la nouvelle valeur d'épaisseur souhaitée et valider avec la touche "Entrée".
- Utiliser le curseur pour ajuster l'épaisseur à la dimension souhaitée.
- Cliquer sur les flèches haut et bas pour diminuer ou augmenter l'épaisseur.
Voici un lien vers la source pour plus de détails : SOURCE
Le 28 mai 2025 à 18:07, rdcg Membre premium dit :
Avatar de rdcg
comment faire apparaitre portes et fenetres et contations completes
Le 28 mai 2025 à 18:08, rdcg Membre premium dit :
Avatar de rdcg
comment faire apparaitre simultanément toutes les cotations?
