Avatar de CaroBandit88
je viens d'acheter la version a 37 euros pour avoir plus d'objet mais cela ne fonctionne pas
Si vous venez d'acheter la version à 37 euros pour avoir plus d'objets dans ArchiFacile et que cela ne fonctionne pas, voici quelques étapes à suivre :
  • Assurez-vous d'être bien connecté à votre compte avec le même identifiant qui a servi pour l'achat.
  • Essayez de vous déconnecter et de vous reconnecter pour que votre achat soit pris en compte.
  • Rechargez la page de l'éditeur de plan pour actualiser vos fonctionnalités.
    Si malgré ces étapes cela ne fonctionne toujours pas, je vous conseille de contacter le support technique en envoyant un message via le formulaire de contact disponible à cette adresse : Formulaire de contact.
N'hésitez pas à les contacter pour obtenir de l'aide supplémentaire.
comment connaitre les M2 d'une pièce
Vous pouvez obtenir les mètres carrés (m²) d'une pièce en vous rendant dans le menu "Rapport", situé en haut de l'écran, puis en sélectionnant "Surface et périmètre". Un tableau apparaîtra avec les informations sur chaque pièce, y compris sa superficie en mètres carrés.
Source : Surface et périmètre des pièces
comment nommer chaque pièces ?
Pour nommer chaque pièce, vous pouvez sélectionner la pièce en question en cliquant dessus, puis utiliser la liste déroulante du menu à gauche pour choisir le type de pièce correspondant. Si le nom que vous souhaitez n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez personnaliser le nom de la pièce en utilisant l'outil "Textes" dans ce même menu.
Source : Nommer les pièces
mesure des cotes
Bonjour, pour effectuer des mesures de cotes dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de cotation manuelle en cliquant sur l'icône "Cotation" dans la barre d'outils, ou appuyer sur la touche "C" du clavier. Vous pouvez ensuite placer les cotations aux endroits souhaités sur votre plan. N'hésitez pas à consulter la section "Cotation" de notre base de connaissance pour plus d'informations.
Pour plus de détails sur la manière de noter les différentes cotes sur le plan, pourriez-vous préciser votre question ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment ajouter des cotes entre des murs ou des objets spécifiques sur votre plan ?
voir les cotes
Bonjour, pour voir les cotes automatiques sur votre plan dans ArchiFacile, assurez-vous que l'option "Voir les cotations" est cochée dans les paramètres des cotations. Si cette option n'est pas cochée, aucune cotation n'apparaîtra sur le plan même lorsque vous sélectionnez un élément.
Vous pouvez accéder à cette option dans le menu de gauche, sous la section "Options des cotations". Cochez la case "Voir les cotations" pour afficher les mesures automatiques sur votre plan.
N'hésitez pas à consulter notre base de connaissance pour plus d'informations sur les options et le paramétrage des cotations : Source
ou trouvez option cotation ,
Bonjour, pour accéder aux options de cotation dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez un élément sur votre plan (mur, pièce, objet).
  2. Cliquez sur l'élément sélectionné pour faire apparaître le menu de gauche.
  3. Dans ce menu, recherchez l'icône ou le libellé correspondant aux cotations.
  4. Vous devriez trouver un bouton ou une option pour accéder aux réglages des cotations, où vous pourrez définir les préférences de cotation telles que la taille du texte, la couleur, etc.
Si vous ne parvenez pas à trouver l'option de cotation, pourriez-vous préciser quel type d'élément vous souhaitez coter (mur, pièce, objet) ? Cela me permettra de vous fournir des instructions plus précises.
