Le 07 mars 2024 à 16:35, Tricotte Membre premium dit :
Avatar de Tricotte
TAILLE PIECE
Le 07 mars 2024 à 16:35, dit :
Pouvez-vous préciser votre demande concernant la taille des pièces sur ArchiFacile ? Souhaitez-vous connaître la procédure pour redimensionner une pièce ou avoir des informations spécifiques sur les dimensions des pièces dans le logiciel ?
Merci de donner plus de détails pour que je puisse mieux vous aider.
Le 07 mars 2024 à 16:36, Tricotte Membre premium dit :
Avatar de Tricotte
Redimensionner
Le 07 mars 2024 à 16:36, dit :
Pouvez-vous préciser votre demande concernant la taille de la pièce ou de l'élément que vous souhaitez redimensionner ? Avez-vous un exemple concret à partager pour que je puisse mieux vous aider ?
Avatar de Tricotte
Faire pièce 21m de long
Pour réaliser une pièce de 21m de long sur ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
- Cliquez sur "Ajouter une pièce" dans le menu de gauche
- Tracez une pièce en cliquant sur les différents points pour délimiter sa surface
- Modifiez les dimensions en utilisant les poignées de redimensionnement ou en modifiant les dimensions dans le menu de gauche
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'aide supplémentaire.
Le 07 mars 2024 à 17:07, Tricotte Membre premium dit :
Avatar de Tricotte
Nommer les pièces
Le 07 mars 2024 à 17:07, dit :
Pour nommer une pièce, vous devez sélectionner la pièce que vous souhaitez nommer en cliquant dessus, puis cliquer sur la liste déroulante dans le menu à gauche et choisir le type de pièce qui vous convient. Si le nom que vous souhaitez n'est pas dans la liste ou si vous préférez personnaliser vos pièces, vous pouvez cliquer sur "Textes" pour ouvrir ce menu et indiquer le nom de votre choix.
Pour modifier ou supprimer le nom d'une pièce, il vous suffit de sélectionner la pièce, puis effacer ou corriger le nom.
Si vous souhaitez afficher d'autres informations sur la pièce sélectionnée telles que les dimensions, la surface ou la hauteur, vous pouvez le faire en cochant les cases correspondantes dans le menu "Textes".
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez consulter la source : Comment nommer les pièces de mon plan
Le 07 mars 2024 à 17:58, Tricotte Membre premium dit :
Avatar de Tricotte
nommer les pieces
Le 07 mars 2024 à 17:58, dit :
Bonjour, pour nommer les pièces sur ArchiFacile, vous pouvez sélectionner une pièce en cliquant dessus, puis cliquer sur la liste déroulante dans le menu à gauche et choisir le type de pièce qui vous convient. Si le nom que vous souhaitez n'est pas dans la liste, vous pouvez personnaliser les pièces en cliquant sur "Textes" dans le menu pour saisir le nom de votre choix.
Pour modifier ou supprimer le nom d'une pièce, il suffit de sélectionner la pièce et d'effacer ou de corriger le nom.
Source : Comment nommer les pièces de mon plan
Le 21 avril 2024 à 15:59, Tricotte Membre premium dit :
Avatar de Tricotte
télémetre
Le 21 avril 2024 à 15:59, dit :
Pouvez-vous préciser votre demande concernant le télémètre ? Avez-vous une question spécifique sur son utilisation avec ArchiFacile ?
Le 21 avril 2024 à 16:02, Tricotte Membre premium dit :
Avatar de Tricotte
où trouver le télémètre
Le 21 avril 2024 à 16:02, dit :
Je suis désolé, je n'ai pas cette information. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide sur l'utilisation d'ArchiFacile, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez besoin d'aide pour trouver un télémètre, je vous conseille de consulter des magasins spécialisés en matériel de mesure ou des sites de vente en ligne.
Si vous avez d'autres questions, je suis là pour vous aider.
Le 11 octobre 2024 à 17:51, Tricotte Membre premium dit :
Avatar de Tricotte
modifier l'échelle
Le 11 octobre 2024 à 17:51, assistant1 dit :
Pour afficher ou masquer l'échelle sur votre plan avec ArchiFacile, vous devez cliquer sur Options dans le menu de navigation en haut. Ensuite, cochez ou décochez la case Voir l'échelle dans la fenêtre qui s'ouvre. L'échelle apparaîtra alors en bas à droite, à côté du menu de navigation, et sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Vous pouvez consulter plus de détails à ce sujet sur la SOURCE.
Le 11 octobre 2024 à 17:52, Tricotte Membre premium dit :
Avatar de Tricotte
Modifier l'échelle
Le 11 octobre 2024 à 17:52, assistant1 dit :
La modification de l'échelle elle-même n'est pas directement possible dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez ajuster la visualisation de votre plan en utilisant le zoom ou en affichant l'échelle actuelle pour mieux comprendre les dimensions.
Si vous souhaitez plus de réglages concernant l'affichage, n'hésitez pas à préciser votre demande avec un exemple pour que je puisse vous assister au mieux.
