Le 27 février 2024 à 20:50, bazil39 Membre premium dit :
Avatar de bazil39
comment dessiner un pignon
Le 27 février 2024 à 20:50, dit :
Pour dessiner un pignon sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Mur" pour dessiner les murs de votre maison et ensuite ajouter un "Rampant à pignon" en choisissant la forme de toiture souhaitée dans le menu "Coupe et façade". Cela vous permettra de créer l'effet de pignon sur votre plan.
Si vous avez besoin de plus de précisions ou d'exemples, n'hésitez pas à demander !
Le 27 février 2024 à 20:53, bazil39 Membre premium dit :
Avatar de bazil39
ou trouver l'option rampant à pignon
Le 27 février 2024 à 20:53, dit :
L'option "Rampant à pignon" se trouve dans le menu "Coupe et façade". Après avoir dessiné les murs de votre maison, cliquez sur l'onglet "Coupe et façade" dans le menu vertical situé à gauche de l'écran. Vous y trouverez les différentes options pour personnaliser la toiture de votre maison, y compris l'option "Rampant à pignon".
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander.
Le 27 février 2024 à 20:56, bazil39 Membre premium dit :
Avatar de bazil39
ou trouver le menu coupe et façade
Le 27 février 2024 à 20:56, dit :
L'option "Coupe et façade" se trouve dans le menu vertical à gauche de l'écran sur ArchiFacile. Si vous ne voyez pas cette option, assurez-vous d'avoir activé le menu en cochant la case "Coupe et façade" dans les options du logiciel.
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à demander !
Le 28 février 2024 à 19:09, bazil39 Membre premium dit :
Avatar de bazil39
comment déplacer la vue de la façade
Le 28 février 2024 à 19:09, dit :
Pour déplacer la vue de la façade dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les flèches de déplacement situées en haut de l'écran. Ces flèches vous permettent de naviguer entre les différentes façades de votre plan en 2D.
Le 28 février 2024 à 19:11, bazil39 Membre premium dit :
Avatar de bazil39
ou se situe les flêches de déplacement
Le 28 février 2024 à 19:11, dit :
Je m'excuse pour la confusion dans ma réponse précédente. En fait, dans ArchiFacile, il n'y a pas de flèches de déplacement spécifiques pour la vue de la façade. Vous pouvez simplement utiliser la fonction de zoom et de déplacement habituelle pour naviguer sur votre plan et visualiser le détail de la façade.
Si vous avez d'autres questions ou avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à demander.
Le 28 février 2024 à 19:12, bazil39 Membre premium dit :
Avatar de bazil39
comment modifier l'espace entre la vue de dessus et la vue de la façade
Le 28 février 2024 à 19:12, dit :
Je suis désolé, mais je n'ai pas l'information sur la possibilité de modifier l'espace entre la vue de dessus et la vue de la façade dans ArchiFacile. Pour des questions spécifiques sur ce paramétrage, je vous conseille de contacter directement l'équipe de support d'ArchiFacile via le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : Formulaire de contact.
Le 28 février 2024 à 19:15, bazil39 Membre premium dit :
Avatar de bazil39
comment ajouter les quatre façade d'un bâtiment
Le 28 février 2024 à 19:16, dit :
Pour afficher les différentes façades d'un bâtiment dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction "Tourner" dans la barre du haut. Cette fonction vous permet de visualiser les différentes faces de votre plan en 2D. Cependant, il n'existe pas de fonction automatique pour générer les quatre façades d'un bâtiment en même temps.
Vous pouvez donc tourner votre plan pour afficher chaque façade et dessiner manuellement les détails nécessaires sur chaque vue.
