Avatar de jeanmi...
mise a l echelle
Bonjour, pour mettre votre plan à l'échelle dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction "Échelle" située en bas de l'écran. Sélectionnez l'échelle qui convient à votre plan dans le menu déroulant à côté de l'indicateur d'échelle. Cela permettra d'afficher les dimensions correctes de vos dessins en fonction de l'échelle choisie.
Je vous invite à consulter ce lien pour plus d'informations : logiciel/unite_mesure
Avatar de jeanmi...
piscine
Pour réaliser le plan d'implantation d'une piscine avec ArchiFacile, vous pouvez procéder de la même manière que pour une maison en suivant les étapes suivantes :
  • Importez le plan du cadastre ou de masse à l'échelle.
  • Placez les bornes de repérage sur votre plan en indiquant les distances aux coins des murs extérieurs de la piscine.
  • Affichez les cotations automatiquement pour positionner correctement la piscine.
  • Imprimez ou partagez le plan d'implantation de la piscine selon vos besoins.
Si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à le préciser.
Avatar de jeanmi...
dessiner un plan de coupe
Pour réaliser un plan de coupe avec ArchiFacile, vous devez commencer par activer le menu "Coupe et façade" dans les options en cochant la case correspondante. Cela vous permettra d'accéder à un nouveau menu à gauche qui vous permettra de dessiner une coupe en ajoutant manuellement une coupe, des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques. Vous pourrez également dessiner des façades avec des portes et des fenêtres.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante : Plan de coupe.
Avatar de jeanmi...
HAUTEUR DES MURS
Dans ArchiFacile, la hauteur des murs est généralement déterminée par la hauteur d'étage que vous avez spécifiée. Pour ajuster la hauteur des étages, vous devez accéder au menu "Étage".
Voici les étapes pour définir la hauteur de vos murs à l'intérieur d'un étage :
  1. Cliquez sur "Etage" dans le menu de gauche si vous n'en avez pas encore créé ou sélectionnez en un dans la liste déroulante en haut à gauche.
  2. Dans le panneau de configuration qui s'affiche à gauche, vous pouvez indiquer la hauteur de l'étage dans le champ prévu à cet effet.
Pour plus d'information sur la gestion des étages, y compris la hauteur, vous pouvez consulter cette page.
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.
Avatar de jeanmi...
VUE 3D
ArchiFacile ne prend pas en charge la visualisation en 3D. Le logiciel permet uniquement de créer et de visualiser des plans en 2D. Pour une vue en perspective ou en 3D, il serait nécessaire d'utiliser un autre logiciel spécialisé dans la modélisation 3D.
Je reste à votre disposition pour toute autre question concernant l'utilisation d'ArchiFacile.
