Le 20 février 2024 à 02:01, herve 84 Membre premium dit :
Avatar de herve 84
pourquoi les pieces ne ce sépare pas
Le 20 février 2024 à 02:01, dit :
Pour que les pièces se séparent correctement, il est important de s'assurer que les murs sont correctement reliés entre eux. Lorsque les murs sont jointifs (reliés), alors les pièces sont automatiquement détectées. Si les pièces ne se séparent pas, cela peut être dû à des murs qui ne sont pas reliés de manière adéquate. Essayez de vérifier si les murs sont bien connectés et si besoin, de les ajuster pour qu'ils se superposent correctement.
Si les murs sont correctement reliés et que les pièces ne se séparent toujours pas, je vous invite à vérifier si les murs ne comportent pas d'intersections multiples ou de superpositions qui pourraient empêcher la détection des pièces.
J'espère que ces indications vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser.
Le 22 février 2024 à 09:35, herve 84 Membre premium dit :
Avatar de herve 84
comment definif une zone
Le 22 février 2024 à 09:35, dit :
Pour définir une zone spécifique, vous pouvez utiliser l'outil "Forme libre" dans le menu de gauche. Cet outil vous permet de tracer manuellement une forme sur votre plan, comme une terrasse, un balcon ou toute autre zone particulière. Une fois la forme tracée, vous pouvez la colorer et lui attribuer des dimensions si besoin.
Pour plus de détails sur la manière de dessiner une zone spécifique avec l'outil "Forme libre", je vous invite à consulter le lien suivant : Dessiner une terrasse
Si votre question concerne autre chose, n'hésitez pas à me fournir davantage de détails pour que je puisse mieux vous aider.
Le 22 février 2024 à 09:36, herve 84 Membre premium dit :
Avatar de herve 84
comment definir une pièce dans un volume ouvert
Le 22 février 2024 à 09:37, dit :
Pour définir une pièce dans un volume ouvert, vous pouvez utiliser l'outil de création de pièces comme d'habitude, en dessinant les murs qui délimitent cette pièce. Lorsque vous avez une zone ouverte, comme un volume ouvert sur l'extérieur ou une pièce sans mur fermé, vous pouvez dessiner des murs virtuels pour délimiter visuellement cette pièce.
Voici comment procéder :
  1. Utilisez l'outil "Mur" pour dessiner des murs virtuels délimitant la pièce dans le volume ouvert. Ces murs n'ont pas besoin de se connecter à d'autres murs existants.
  2. Ensuite, utilisez l'outil "Ajouter une pièce" dans le menu de gauche pour créer une pièce à l'intérieur de ces murs virtuels.
  3. Vous pouvez définir cette pièce comme non habitable si nécessaire pour l'indiquer comme un espace ouvert.
En suivant ces étapes, vous pourrez définir une pièce même dans un volume ouvert.
J'espère que ces explications vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions ou besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 25 février 2024 à 10:48, herve 84 Membre premium dit :
Avatar de herve 84
comment faire un retour de cloison
Le 25 février 2024 à 10:48, dit :
Pour faire un retour de cloison, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Tracez la cloison principale en utilisant l'outil "Mur" dans le menu de gauche.
  2. Pour faire un retour de cloison, utilisez à nouveau l'outil "Mur" pour dessiner une nouvelle cloison rejoignant la cloison principale à l'endroit où vous souhaitez faire le retour.
  3. Ajustez la longueur et l'angle de la nouvelle cloison pour créer le retour souhaité.
En suivant ces étapes, vous pourrez facilement réaliser un retour de cloison sur votre plan.
Le 26 février 2024 à 18:42, herve 84 Membre premium dit :
Avatar de herve 84
dupliquer un plan
Le 26 février 2024 à 18:42, dit :
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur l'icône "Enregistrer" dans le menu principal en haut de l'écran.
  2. Cochez la case "Duplique le plan" avant de sauvegarder.
  3. Changez le nom du plan si nécessaire.
  4. Enregistrez le plan. Cette action créera une copie exacte de votre plan existant avec un nouveau nom.
En suivant ces étapes, vous pourrez facilement dupliquer un plan dans ArchiFacile.
Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 13 mars 2024 à 17:16, herve 84 Membre premium dit :
Avatar de herve 84
affiche la cote des menuiserie
Le 13 mars 2024 à 17:16, dit :
Je suis désolé, je ne comprends pas complètement votre question. Pourriez-vous donner un exemple ou des détails supplémentaires pour que je puisse mieux vous aider ?
Le 13 mars 2024 à 17:17, herve 84 Membre premium dit :
Avatar de herve 84
affiché la dimension des ouvertures
Le 13 mars 2024 à 17:17, dit :
Pour afficher la dimension des ouvertures (portes, fenêtres) sur votre plan, vous pouvez activer la fonction de cotation des portes et fenêtres. Pour cela, vous devez cliquer sur le mur où se trouve l'ouverture, puis cocher l'une des deux cases "Cotation ouvertures" dans le menu "Mur" de gauche. En fonction de la case choisie, les cotations se placeront d'un côté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux cases.
SOURCE : Cotation des portes et fenêtres
Le 13 mars 2024 à 17:21, herve 84 Membre premium dit :
Avatar de herve 84
Le 13 mars 2024 à 17:21, dit :
Pour afficher les dimensions des ouvertures (portes et fenêtres) sur votre plan, vous pouvez activer la cotation des ouvertures. Pour cela, cliquez sur le mur où se trouve l'ouverture, puis cochez l'une des deux cases "Cotation ouvertures" dans le menu "Mur" de gauche. Selon la case choisie, les cotations se placeront d'un côté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux cases.
Source : Cotation des portes et fenêtres
Le 15 avril 2025 à 07:53, herve 84 Membre premium dit :
Avatar de herve 84
voir les cotations des fenêtres
Le 15 avril 2025 à 07:53, assistant1 dit :
Pour voir les cotations des fenêtres, cliquez sur le mur dans lequel se trouve l'ouverture. Vous verrez dans le menu Mur à gauche, l'option Cotation ouvertures. Vous pouvez cocher l'une des deux cases pour afficher les cotations de vos portes et fenêtres de l'un ou l'autre côté du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux cases. Cela vous permettra de visualiser les cotations lors de la consultation ou de l'impression de votre plan.
Plus de détails sur la cotation des portes et fenêtres.
