Avatar de Marcenegger
comment imprimer le plan avec les distances?
Bonjour, pour imprimer le plan avec les distances, vous devez suivre ces étapes :
  • Ouvrez le plan à imprimer dans ArchiFacile
  • Cliquez sur "Enregistrer"
  • Cliquez sur "Export PDF / Imprimer..."
  • Dans le menu de gauche, faites vos réglages de format et d'orientation.
  • Cochez la case "Affichez les dimensions" pour imprimer le plan avec les distances indiquées.
  • Cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle ou "Export en image JPEG" pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Si vous rencontrez des problèmes avec l'impression, n'hésitez pas à consulter notre guide sur l'impression dans la section d'aide d'ArchiFacile.
comment imprimer de façon que les longueurs soient visibles sur le plan
Bonjour, pour imprimer le plan avec les longueurs visibles, vous devez suivre ces étapes :
  • Dans le menu de gauche, cochez la case "Affichez les dimensions" pour imprimer le plan avec les longueurs visibles.
Comment voir toutes les dimensions?
Bonjour, pour voir toutes les dimensions sur votre plan, suivez ces étapes :
  • Cliquez sur "Options" dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
  • Cochez la case "Dimension du plan" dans les options des cotations.
    Cela vous permettra de voir toutes les dimensions de votre plan.
les dimensions ne sont pas visibles
Pouvez-vous préciser si vous voyez quelques dimensions mais pas toutes, ou bien si aucune dimension n'est visible du tout ?
aucuen dimension n' est visible
Je vous présente mes excuses pour la confusion. Pourriez-vous vérifier que la fonction "Voir les cotations" est bien cochée dans le menu "Options" ? Cela devrait vous permettre de voir toutes les dimensions sur votre plan.
Voir les cotations est coché
Je vous remercie pour cette information. Avez-vous également vérifié que l'option "Voir toutes les cotations des pièces" est activée dans le menu des options ? Si ce n'est pas le cas, je vous recommande de la sélectionner pour afficher toutes les dimensions des pièces sur votre plan.
oui, tout est coché, mais les dimensions ne sont pas visibles...
Je vous remercie pour ces précisions. Pour mieux comprendre le problème, pourriez-vous me donner un exemple d'une situation spécifique où une dimension devrait être affichée mais ne l'est pas ? Cela pourrait m'aider à mieux cerner l'origine du problème.
J' ai dessiné un plan de plusieurs pièces. J' aimerais voir les dimensions des murs et imprimer le plan. Toutefois, aucune dimension n' apparait
Il semble y avoir un problème avec l'affichage des dimensions des murs sur votre plan. Avez-vous essayé de rafraîchir votre navigateur ou de vous connecter à votre compte ArchiFacile à partir d'un autre navigateur ou appareil pour voir si le problème persiste ? Cela nous permettrait de déterminer s'il s'agit d'un problème spécifique à votre environnement de travail ou d'un problème plus général.
Je ne vois toujours pas les dimensions, avec différents navigateurs
Je vous remercie pour ces informations. Il semble que le problème soit plus complexe. Avez-vous essayé de désactiver temporairement les extensions de navigateur pour voir si l'une d'elles interfère avec l'affichage des dimensions sur le plan ?
La case "dimension du plan" n' est pas visible dans le menu des cotations
Je vous remercie de ces précisions. Avez-vous vérifié dans les options de cotation si l'option "Voir les cotations" est bien cochée ? Si cela ne résout pas le problème, je vous suggère de contacter le support technique pour obtenir une assistance plus approfondie.
Au menu cotations il y a l' option de voir "toutes les cotations extérieures": Cela fonctionne, mais les cotations intérieures qui m' intéressent ne sont pas visibles
Je comprends votre problème. Il semble que les cotations intérieures ne s'affichent pas correctement alors que les cotations extérieures fonctionnent. Avez-vous vérifié si l'option "Voir toutes les cotations des pièces" est cochée dans les options de cotation ? Cela devrait normalement permettre d'afficher les cotations des pièces intérieures.
L' option "voir toutes les cotations des pièces" n' existe pas...
Je vous présente mes excuses pour cette confusion. Il semble que vous n'ayez pas l'option "Voir toutes les cotations des pièces" dans le menu des options de cotations. Dans ce cas, je vous recommande de contacter le support technique pour obtenir une assistance plus poussée. Ils pourront vérifier la situation et vous aider à résoudre ce problème.
