Avatar de Patathanor
est-il possible d'avoir un affichage 3D ? et comment ?
ArchiFacile n'a pas de fonctionnalité d'affichage en 3D pour le moment. Cependant, vous pouvez exporter votre plan en image et l'importer dans un logiciel de modélisation 3D si vous souhaitez créer une vue 3D de votre plan. En revanche, si vous avez d'autres questions sur ArchiFacile, n'hésitez pas à demander.
quelle version propose des plan de coupe
La fonctionnalité de plan de coupe est disponible dans toutes les versions d'ArchiFacile, notamment la version gratuite, ArchiFacile Plus et ArchiFacile Pro. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander.
comment obtenir un plan de coupe ,
Pour obtenir un plan de coupe dans ArchiFacile, vous devez commencer par activer l'option de coupe dans les options en cochant la case "Coupe et façade". Une fois cette option activée, un nouveau menu apparaîtra à gauche, vous permettant de dessiner une coupe, d'ajouter des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques. Ce menu vous permettra de créer un plan de coupe en ajoutant manuellement une coupe et en utilisant les outils disponibles pour dessiner des façades, des portes et des fenêtres.
Si vous avez besoin de plus de détails sur la manière de dessiner un plan de coupe spécifique, n'hésitez pas à demander.
quelles sont les impression possibles avec archiFacile plus
Les impressions possibles avec ArchiFacile Plus comprennent l'export du plan au format PDF, ce qui permet d'imprimer le plan à l'échelle souhaitée. Lorsque vous exportez votre plan, vous pouvez choisir l'échelle qui convient le mieux à vos besoins, telles que 1/50, 1/100 ou 1/200, et même les échelles personnalisées.
Si vous avez d'autres questions concernant les fonctionnalités d'ArchiFacile Plus ou si vous avez besoin de détails supplémentaires sur l'impression du plan, n'hésitez pas à demander.
est-il possible d'imprimer des vue de façades
Oui, avec ArchiFacile, vous pouvez imprimer des vues de façades. Pour cela, vous devez tout d'abord activer le menu "Coupe et façade" dans les options en cochant la case correspondante. Une fois cette option activée, un nouveau menu apparaîtra à gauche, vous permettant de dessiner des façades en utilisant les outils disponibles, tels que les portes et les fenêtres.
Ensuite, vous pouvez exporter vos vues de façades au format PDF en suivant le même processus que pour l'impression d'un plan. Lorsque vous exportez les vues de façades, vous pouvez choisir l'échelle qui convient le mieux à vos besoins, tout comme pour l'impression du plan.
Si vous avez besoin de plus de détails sur la manière d'imprimer des vues de façades spécifiques, n'hésitez pas à demander.
comment importer une parcelle avec les batiments
Pour importer une parcelle avec les bâtiments depuis le cadastre dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Démarrez un nouveau plan en cliquant sur "Nouveau".
  2. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur "Importer un cadastre".
  3. Une autre fenêtre s'ouvrira, vous permettant d'entrer le code postal ou le nom de la commune que vous recherchez.
  4. Une fois que vous avez sélectionné la commune, la carte des parcelles cadastrales et des bâtiments s'affichera.
  5. Vous pouvez choisir les parcelles et les bâtiments à importer en cliquant sur la carte ou en entrant les numéros de parcelle, puis en validant votre choix.
Après avoir suivi ces étapes, la parcelle avec les bâtiments que vous avez sélectionnés sera importée dans votre plan ArchiFacile. Ces éléments importés pourront être modifiés et ajustés selon vos besoins.
Si vous avez des questions supplémentaires concernant l'importation de parcelles avec les bâtiments, n'hésitez pas à demander.
comment faire des mesures sur le terrain sans mur
Si vous souhaitez prendre des mesures sur le terrain sans avoir à dessiner des murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction "Relevé de mesure". Cette fonctionnalité vous permet de saisir directement les mesures prises sur le terrain, sans avoir à tracer les murs correspondants.
Voici les étapes à suivre :
  1. Commencez par ouvrir un nouveau plan dans ArchiFacile.
  2. Dans la barre d'outils en haut de la page, cliquez sur "Cotation" pour activer les cotations.
  3. Cliquez n'importe où sur le plan pour ajouter une cotation.
  4. Une fois la cotation ajoutée, vous verrez apparaître une boîte de dialogue où vous pourrez saisir la mesure réelle prise sur le terrain.
En utilisant la fonction "Relevé de mesure", vous pourrez enregistrer les dimensions réelles prises sur le terrain, sans avoir à dessiner les murs correspondants dans le plan.
Si vous avez besoin de plus de détails ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander.
comment voir les 4 faces du plan
Pour voir les 4 faces du plan (de haut, de bas, de gauche, et de droite) dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les options de visualisation disponibles dans le logiciel.
Voici comment faire pour changer de vue :
  1. Une fois que vous avez ouvert votre plan, dans le coin inférieur droit de l'écran, vous verrez un menu de navigation.
  2. Dans ce menu, cliquez sur l'icône "Centrer le plan" pour alterner entre les différentes vues du plan (vue de haut, de bas, de gauche, et de droite). À chaque clic sur cet icône, la vue du plan changera pour passer à la vue suivante.
En suivant ces étapes, vous pourrez visualiser les différentes faces de votre plan.
N'hésitez pas à me demander si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus d'informations.
comment trouver le menu navigation lorsqu'il n'apparait pas*
Si le menu de navigation situé en bas à droite du plan n'apparaît pas, cela peut être dû à plusieurs raisons. Voici quelques étapes à suivre pour essayer de résoudre ce problème :
  1. Vérifiez que votre navigateur web est à jour. Parfois, un navigateur obsolète peut provoquer des problèmes d'affichage. Mettez à jour votre navigateur vers la dernière version disponible.
  2. Essayez d'actualiser la page. Cela peut résoudre certains problèmes d'affichage.
  3. Vérifiez si le menu de navigation n'est pas masqué par d'autres éléments de la page. Par exemple, une barre d'outils ou une extension de navigateur pourrait masquer le menu. Essayez de désactiver temporairement les extensions du navigateur pour voir si le menu redevient visible.
  4. Assurez-vous que votre écran est suffisamment grand pour afficher tous les éléments de la page. Parfois, un écran trop petit peut entraîner un chevauchement des éléments et empêcher l'affichage complet du menu de navigation.
Si aucune de ces étapes ne résout le problème, il est possible qu'il y ait un dysfonctionnement temporaire sur le site. Dans ce cas, je vous conseille d'essayer de rafraîchir la page ou d'essayer à nouveau plus tard.
Si ces suggestions ne résolvent pas le problème, je vous recommande de contacter l'équipe de support technique d'ArchiFacile via le formulaire de contact sur le site web d'ArchiFacile afin d'obtenir une assistance plus spécifique à ce problème technique.
Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions.
Comment générer un plan de coupe à partir du plan de masse
Pour générer un plan de coupe à partir du plan de masse dans ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
  1. Commencez par dessiner votre plan de masse en utilisant les outils de création de murs, de pièces, etc.
  2. Une fois votre plan de masse complet, activez le menu "Coupe et façade" dans les options en cochant la case correspondante.
  3. Après avoir activé ce menu, une nouvelle barre d'outils apparaîtra sur la gauche, vous permettant de dessiner une coupe, d'ajouter des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques.
  4. Utilisez les outils disponibles dans cette barre d'outils pour ajouter une coupe à votre plan de masse. Vous pourrez ensuite personnaliser cette coupe en choisissant la forme de la toiture, en ajoutant des rampants, des escaliers en coupe, des cotes topographiques, etc.
En suivant ces étapes, vous pourrez générer un plan de coupe à partir de votre plan de masse dans ArchiFacile.
N'hésitez pas à me poser d'autres questions si nécessaire !
comment obtenir une fenetre en forme de trapèze
Pour obtenir une fenêtre en forme de trapèze dans ArchiFacile, vous pouvez procéder comme suit :
  1. Commencez par ajouter un mur sur lequel vous souhaitez positionner la fenêtre.
  2. Cliquez sur l'outil "Ajouter une ouverture" dans la palette d'outils.
  3. Positionnez la fenêtre sur le mur en cliquant à l'endroit où vous souhaitez la placer.
  4. Une fois la fenêtre ajoutée, vous pouvez la redimensionner en cliquant dessus pour faire apparaître les poignées de redimensionnement et en ajustant sa forme pour la transformer en trapèze.
En suivant ces étapes, vous pourrez obtenir une fenêtre en forme de trapèze dans votre plan. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de plus de détails sur l'utilisation de cette fonctionnalité.
ou se trouve l'outil "Ajouter une ouverture" dans la palette d'outils.
L'outil "Ajouter une ouverture" est situé dans la palette d'outils à gauche de l'interface d'ArchiFacile. Il est représenté par une petite icône qui ressemble à une fenêtre ou une porte. Lorsque vous survolez cette icône avec votre souris, le texte "Ajouter une ouverture" devrait apparaître, vous permettant de l'identifier plus facilement.
Je vous conseille de rechercher cette icône dans la barre d'outils située à gauche de l'écran, à côté des autres outils tels que "Ajouter une pièce", "Ajouter un mur", etc.
Si vous avez des difficultés à localiser cet outil, n'hésitez pas à me demander de l'aide supplémentaire.
Comment redimensionner l'ouverture en cliquant dessus pour faire apparaître les poignées de redimensionnement et en ajustant sa forme pour la transformer en trapèze, si les poignées n'apparaissent pas?
Si les poignées de redimensionnement n'apparaissent pas lorsque vous cliquez sur l'ouverture pour les ajuster, vous pouvez essayer de suivre les étapes suivantes pour redimensionner l'ouverture :
  1. Cliquez sur l'ouverture que vous avez ajoutée pour la sélectionner. Assurez-vous que l'ouverture est bien mise en surbrillance pour indiquer qu'elle est sélectionnée.
  2. Vérifiez qu'aucun autre objet n'est sélectionné en même temps, car cela peut empêcher l'affichage des poignées de redimensionnement.
  3. Une fois que l'ouverture est sélectionnée, recherchez dans la barre d'outils à gauche une option ou un bouton permettant de modifier les dimensions ou la forme de l'ouverture. Vous pourriez trouver des options telles que "Editer", "Redimensionner", "Modifier forme", ou des icônes de poignées de redimensionnement.
En fonction de la version spécifique d'ArchiFacile que vous utilisez, les options et l'emplacement des outils peuvent varier légèrement, donc je vous encourage à explorer la barre d'outils et à rechercher des options qui vous permettront de modifier la forme et les dimensions de l'ouverture.
Si vous êtes toujours confronté à des difficultés pour redimensionner l'ouverture, n'hésitez pas à me fournir plus de détails ou à poser des questions supplémentaires.
comment trouver les poigner de dimensionnement ? comment obtenir un vrai oeil de boeuf rond
Pour redimensionner une ouverture ou obtenir un vrai "oeil de boeuf" rond sur ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez l'ouverture que vous souhaitez redimensionner. Assurez-vous qu'elle est bien sélectionnée.
  2. Recherchez les poignées de redimensionnement, qui sont généralement des petits carrés ou des cercles situés sur les bords ou les coins de l'ouverture. Ces poignées sont utilisées pour ajuster la taille et la forme de l'ouverture.
  3. Si vous souhaitez obtenir un vrai "oeil de boeuf" rond, assurez-vous de choisir la forme appropriée pour l'ouverture. Sur ArchiFacile, recherchez parmi les formes d'ouverture disponibles celle qui représente un vrai "oeil de boeuf" rond. Vous devriez pouvoir trouver cette forme parmi les options d'ouvertures prédéfinies.
Si vous ne parvenez pas à localiser les poignées de redimensionnement ou si vous avez du mal à obtenir la forme souhaitée, je vous recommande de consulter la section d'aide ou le guide de l'utilisateur d'ArchiFacile pour des instructions spécifiques à votre version du logiciel. En cas de difficulté supplémentaire, n'hésitez pas à me demander de l'aide pour des instructions plus détaillées.
